320d 150km aktualizacja sterownika silnika DDE
eclipse10
Uruchom INPA F1>F3 wybierz model >Funktionale Jobs >F3 i masz listę wszystkich sterowników , odpisz nr DDE .
Uruchom WinKFP i wpisz nr DDE z inpy i wyszuka Ci odpowiedni .
Odpalasz WinKFP >F1 >F1 wyskakuje okienko wpisujesz w nim nr modułu z INPY >Ok i wyszuka który to jest na liście >zapamiętujesz > zamykasz WinKFP > odpalasz ponownie > wybierasz z listy ten właściwy i aktualizacja .
Na marginesie :
Wiesz żeby napięcie w trakcie aktualizacji min 13V , podtrzymane z zasilacza 40A , lub innego auta .
Gdzie w inpie jest numer tego modulu DDE ? W zakladce identyfikacja czy w zakladce info ???
Tutaj pisałem
Kliknij F2 identyfikacja czy masz ten sam nr DDE który znalazłeś .
W inpie F2 ?
https://drive.google.com/file/d/1_PO6aUMFEyGTTNjJXMGfy-ZzM_Ieihwr/view?usp=sharing
A więc trzeba mieć zainstalowany winkfp i wtedy wybieramy kolejno comfort mode, update zusb i teraz żeby wiedzieć jaką rodzinę sterownika wybrać musimy wejść w folder c:\ecapps\nfs\data\gdaten\hwnr.da2 i tam wyszukać zusb number w pliku tekstowym. Zamieszczam filmik na yt dla rozjaśnienia https://www.youtube.com/watch?v=HDUN0qNFB10&t=11s
