e46 330xi touring automat 2001 stuk przy zmianie biegów
Hulajnozka
Witajcie,
przy zmianie biegu z P na D, przed puszczeniem hamulca nożnego słychać stuk, pojedynczy, jakby uderzenie z tyłu samochodu.
Nie jest to zawsze słyszalne, ale się pojawia od jakiegoś czasu.
Jeszcze rzadziej, ale zdarza się również taki dźwięk przy zmianie na wsteczny.
Samochód mam od świąt wielkanocnych tego roku, przed majówką była wymieniana uszczelka pod miską olejową i oringi w przednim dyfrze. W tylny napęd nie było zaglądane.
Cóż to się dzieje?
E46 330xi 2001 touring \m/
Do sprawdzenia tuleje na tylnych sankach (szczególnie nr 9) oraz czy nie pęka podłoga.
Ja z kolei stawiałbym na skrzynkę rozdzielczą.Miałem podobnie i okazało się,że zaczęły pojawiać się luzy w skrzynce,a też sugerowałem się tulejami z tyłu itd. bo wydawało mi się,że odgłos dochodzi właśnie z tyłu.
Nie naprawiałem.Jeździłem z tym i nic więcej się nie działo.Jednak na samym początku po diagnozie, z tego co pamiętam to koszt koło 2tyś.Części i robocizna.
Może u Ciebie nie jest to co u mnie.Trzeba wjechać na podnośnik i zerknąć co w trawie piszczy.
I długo tak jeździłeś? Długo miałeś tego xi ?
