Wymiana hamulców tył e46 coupe jakie?
dobry1209
Pytasz ;
czy wymieniać tarcze z klockami czy cale tarczobebny.
Na tyle nie masz samych tarcz tylko są tarcze razem z bębnem czyli tarczo-bęben .
Rozmiary to sobie sprawdz według nr VIN na http://www.realoem.com/bmw/pl/select lub w sklepie np u Maćka ; https://czescidobmw.pl/
Jeszcze do tego zestaw naprawczy + ewentualnie rozpierak.
  • 6 miesięcy temu...
Panowie sprawa wygląda tak. Mam takie klocki hamulcowe na tył :
https://www.ucando.pl/p/zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe-trw-gdb1344dte/N-LBO4XZNNYWI-402
Nówki sztuki, nie wyjęte nawet z pudełka. Chcę też dokupić do nich nowe tarcze. Pytanie czy w związku z tym, że są to "Okładziny hamulcowe o zredukowanym pyleniu" muszę też kupować jakieś specjalne tarcze czy wystarczą standardowe?
Standardowe, polecam jurid.
