E46 330D mocno szarpie,ale zmienia biegi b. ładnie.Skrzynia?
Marcin330D
W okolicach 100km/h Samochodem mocno szarpie, trzęsie, ale co ważniejsze, szarpie. Jest to na tyle mocne, że strach jechać szybciej bo się coś rozleci... Na początku myślałem że się wtrysk przycina ( takie wrażenie, daje-niedaje) ale Inpa i Dis nie wykazują żadnych błędów w skrzyni jak i w silniku. Wstępne ciśnienie prawidłowe, korekty wtrysków idealne, ciśnienie na listwie także. Auto ma większą turbine + program jest ok 500Nm. W czym problem? Konwerter nie wytrzymał?
Od 0-100km/h z pedałem w podłodze, czy też nie, wszystko bardzo ładnie chodzi. Problem zaczyna się od ok. 80 km/h jak już wpadnie mi w te wibracje/szarpanie to potrafi się utrzymywać nawet do prędkości 80km/h jak i do 200km/h. Zauważyłem, że na przykład przy 100km/h szarpanie na D nie ma, ale jak przełącze na S to się od razu pojawia....
Dodam, że reakcja samochodu na gaz podczas szarpania jest prawidłowa tzn. silnik reaguje żwawo, szarpanie nie ma wpływu na przyspieszanie,osiągi samochodu, skrzynia też wydaje się pracować prawidłowo :?: . Mam wrażenie jakby to się działo poza silnikiem i skrzynią :roll: . W trybie "Manual" na biegu 5,4,3 powyżej 100km/h ten sam problem... Proszę o radę. Czy owe objawy mogą dotyczyć konwertera lub skrzyni biegów? Rozumiem, że zużyty układ przeniesienia napędu może dawać wibracje, ale czy aż takie żeby szarpało samochodem?
Edytowane przez Marcin330D
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
Dla mnie to pierwszym podejrzanym jest układ przeniesienia napędu
Sprawdzę, jeżeli to prawda, to coś mocno i od razu się roziebało.... tylko co?
http://www.realoem.com/bmw/images/thumb_1xxt.png
http://www.realoem.com/bmw/images/thumb_2ot0.png
Jest tego trochę.
Mam tylko mała nadzieje że to nie skrzynia..... konwerter przeżyje...
Pisałeś
krzywe felgi czy tarcze- koła i piasty nie wchodzą w grę
Dla pewności koła z przodu przełóż na tył.
Samochód w końcu nie chciał ruszyć z miejsca... tak nagle... po prostu... Po wrzuceniu na D- żadnej reakcji, tak samo na R. (Wcześniej dawało mi do myślenia jego późniejsze ruszanie z miejsca po wrzuceniu D). Na szczęście po zgaszeniu i odpaleniu ruszyłem z miejsca, jednak ledwo dojechałem do domu (efekt ślizgającego sprzęgła) Długo nie myśląc wyjąłem skrzynie i odesłałem Konwerter do regeneracji. Olej już kupiłem, filtr itd. Złożę wszystko do kupy i zobaczymy co dalej....
Dodam, że od efektu tzw. tarki do unieruchomienia samochodu zajęło 2000 km.
Widac nie ma reguły... są tematy gdzie inni jeżdżą tak przez 40 tys. Km
  • 2 lata później...
Jakie wrażenia z jazdą automatem z programem ? Chodzi mi to po głowie odkąd kupiłem 330da ale właśnie boję się o skrzynię . Jak długo używałeś auta po chipie zanim się wysypał konwerter i jaki masz motor i skrzynię ? Ja mam 184hp. Pozdrawiam
Jak tuner nie przesadzi z momentem na dole to skrzynia wytrzyma, ale jak nie jest po remoncie to i tak to niedługo ją czeka, nawet w serii. Temat dotyczy tego samego silnika - m57 184KM.
Trochę minęło ale odpowiem na pytania. Ja miałem m57 184km zrobiłem 220 I 500Nm na turbina z e60 na podwójnej lopacie. tuner od razu mi powiedział żebym szykował pieniądze na remont konwerter bo jego wytrzymałość to właśnie 500Nm ale jak był nowy :) konwerter zrobili i wzmocnili za jakieś 700zl chyba, już nie pamiętam. Różnica byla duża w mocy. Auto sprzedałem już dawno i dalej śmiga
O widzisz . Dzięki kolego za odpowiedź. Nie wiedziałem że taki konwerter też można w jakiś sposób wzmacniać przy regeneracji. Skrzynia była już w naprawie jakieś 2-3 lata temu . Ale gość który ją naprawiał ( robie u niego dalej wymiany oleju ) mówi że wymieniane było to co było sypniete lub bardzo słabe. A nie cała skrzynia co daje do myślenia dużo.
