Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
przemekmdc
Witam koledzy po raz kolejny ;)
Kolejny przypadek jaki spotkał moje autko to taki gdy wracałem do domu zaczeły mi w końcu opadac szybko obroty w aucie i odzyskało ono moc bo borykałem sie z tymi problemami lecz troche przygasało wiec podłączyłem je pod kompa i wyskoczył mi taki błąd
http://images41.fotosik.pl/346/aa3f2d5994998bfa.jpg
zastanawiam sie czym on może być spowodowany, czytając inne wątki pojawienie się błędów jednocześnie 227, 228 to często nieszczelny dolot ale mój jest szczelny tesowałem go autostartem i nie podnosiły sie obroty i tu moje pytanie do was czym to może byc spowodowane, czyżby sonda do wymiany ?
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
ale co mi to da skoro sonda jest dobra bo pokazuje za duża dawke paliwa lecz nie wiem czym może byc to spowodowane i zastanawiam sie czy może byc ten błąd spowodowany naprzykład przez przepływomierz gdyż na wolnych obrotach mam wartość HLM równą 12,5 kg/h a normalnie chyba jest od 15 do 17 kg/h i zastanawiam sie właśnie czy to nie przepływomierz...
P0228,"Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przelacznik C - wysoki sygnal wejsciowy"
na poczatku zobacz czy nie masz zasyfionej przepustnicy
http://s2.ifotos.pl/img/Beztytuuj_rxqxnne.jpg
kolego ale oznaczenie według którego Ty piszesz mój błąd to P0174 (a w onzaczeniu inpa jest to 228 jak to widac na zdjęciu) i pisze ewidentnie że mam albo za duża dawke paliwa albo poprostu przepływomierz podaje za mało powietrza i stąd bierze sie ta za duża dawka paliwa choc tak naprawde jest ilosc paliwa ok tylko za mało powietrza bo mój przepływomierz pokazuje na postoju 12,5 kg/h
mialem blad P0170 ,171 tez odnosi sie do dawkowania paliwa ,wymienialem sondy itd okazalo sie ze wina jest w przeplywce.
dosc dlugo tak jezdzilem nie dzialo sie nic specjalnego,byl czasami zmulony,automat nie zmienial biegow jak nalezy czasami.
po wymianie smiga very nice
koledzy po wielkich bojach trudach i piwach:) udalo mi sie go podlaczyc:) wrzucam screeny bledow, moze ktos rozkoduje co to za bledy?
1 to poduchy. ktora z nich jest wystrzelona?
http://imageshack.us/photo/my-images/580/poduchy.jpg/
2 to napinacze, cos takiego mi wyskoczylo:
http://imageshack.us/photo/my-images/607/napinacze.jpg/
3 to cylindry, czy z 3 jest cos nie tak?
http://imageshack.us/photo/my-images/832/cylindrye.jpg/
nie mamy info o wystrzelonej poduszce , masz status airbagów które posiadasz w kodowaniu ...
3 wtrysk niedomaga ...
Chiptuning Łódź
masz wszystkie możliwe błędy z poduszkami itp .... sprawdź bezpiecznik od airbagu w schowku ...
Chiptuning Łódź
Pisze na forum bo wujek Google nie pomaga mi w odczytaniu opisu błędów jakie odczytano w mojej Bawarii
Może ktoś ma fachową wiedzę i pomoże:
Kod: 81 ?
Kod: 74 ?
kod: 115 ?
Kod: 128 ?
kod: 173 ?
kod: 215 ?
Sprawa dość pilna... z góry dzięki
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
P0128 Range/Performance Problem In Thermostat
P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Flaga_PPP.svg/80px-Flaga_PPP.svg.png 1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
A może mi ktoś podopwiedziec w czym moze tkwić problem
Generalnie auto przebiera po odpaleniu (nie pali jakby na jeden gar)
Mam instalację gazową
Na Benzynie czy na gazie to samo (uspokaja się jak osiągnie temp 90 stopni)
Po wysprzęgleniu biegu spadają obroty na 400-500 i falują czasem auto zgaśnie.
Na razie odłączyłem krokowy i obroty podniosły się do 1000 (czły czas)
Może miał ktoś podobny problem ?
Dzięki za jakieś wyjaśninia i popowiedzi
P.S.
Zmienione kable + świece
Wąż od odmy (był zkruszały)
Jak odłączę przepływkę to problem pozostaje więc to chyba nie to.
