n42 blędy 2782 , 27c3 , 2781, 27c1,277f
juko911
Witam, dzisiaj autko stanęło. Początkowe obawy to świecąca kontrolka eml. Następnie silnik zgasł :( po wielu próbach odpalenia przyszła kolej na lawetę. W domu podpinam po kompa a tam błędy 2782 27c3 2781 27c1 277f . Po skasowaniu auto odpaliło normalnie.
Teraz pytanie co się sypie, nie wierzę że nagle wszystkie czujniki osłabły i po skasowaniu błędów się poprawiły .
Silnik to n42 (e46 318i)
http://zapodaj.net/5371241fa1cb7.jpg.html
http://zapodaj.net/459aa07e0fd5a.jpg.html
http://zapodaj.net/c5ffbc35a7ceb.jpg.html
http://zapodaj.net/276b4953d0ea2.jpg.html
http://zapodaj.net/74784728df03a.jpg.html
Edytowane przez juko911
Podaj opisy błędów, nie same kody.
Masz różne błędy przy różnych przebiegach, czujnik wału korbowego i oba czujniki wałka rozrządu, jak skasowałeś to pojeździj trochę w szerokim zakresie obrotów i podepnij, zobaczymy co wtedy wyskoczy. Jak rozrząd? Robiłeś coś? Napinacz masz poprawiony?
W domu Ci odpalił bo może auto wystygło ? jak by tak było to się jeszcze powtórzy , czyli sie nastaw na to co Ci Maniek napisał.
Dzisiaj do pracy dojechałem, przy odpalaniu z dwie sekundy świecił się eml.
Na przerwie trzy godziny później już nie odpalił . Błędy tylko trzy
Camshaft sensor inlet
Camshaft sensor outlet i sam
Camshaft sensor
Po skasowaniu błędów auto znowu odpaliło .
co do rozrządu do wkręciłem tylko nowy napinacz.
Przejrzałbym instalację, poprawił/przeczyścił wtyczki, dość dziwne, że oba czujniki na raz.
Dzisiaj jak zwykle bledy in i out. Po skasowaniu błędow i odpaleniu silnika jeden bląd ktorego nie mozna skasować inlet. Zamienilem czujniki miejscami auto nie startuje znowu wszystkie blędy inlet,outlet i master. Po skasowaniu i odpaleniu jeden blad outlet.
Chyba to jest padnięty sensor który jest teraz wsadzony w wylot.
sensor nowy jutro bedzie wiec zobaczymy czy trafna diagnoza :roll:
Wymieniłem wczoraj ostatni sensor, sensor wału korbowego. Pomimo że już po zmianie dwóch sensorów rozrządu było ok.
Przy okazji zmieniłem też separator oleju z przewodami , według daty siedział tam od nowości. Wiem że dziwne ale był drożny tylko przewód połączeniowy był lekko szlamowaty .
Zobaczyłem tez że cieknie mi płyn chłodzący z tyłu silnika . Prawdopodobnie płyta zamykająca nr 17 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY72&mospid=47632&btnr=11_3178&hg=11&fg=15
Wiecie może jaki ma numer ta mniejsza uszczelka ? Dużą bez problemu można znaleźć :wink:
  • 4 lata później...
Podziękowania dla juko911 (pewnie już nie przeczyta bo to temat z 2014 roku :roll: ), ale może komuś moje info się przyda) miałem dokładnie ten sam problem w mojej E46 N42, po przebiegu 220 000km. Zgasł podczas jazdy, zapalił się check engine i EML, po odczytaniu błędów pojawiły się 2781, 2782, 27C1. Pomogła wymiana dwóch czujników na wałkach rozrządu. Po ich wymianie błędy się nie pojawiają, nie ma też błędu czujnika wału, chociaż czujnika wału nie wymieniłem. Przed awarią były na zimnym silniku minimalne drgania silnika wyczuwalne na drążku zmiany biegów i lekkie przymulenie podczas przyspieszania przy około 3000obr. Po wymianie nie ma tych objawów, poza tym auto ma znacznie lepsze przyspieszenie ( no chyba, że to sugestia po kilkudniowej przerwie :) )
Założyłem czujniki NTY ( to chyba prod. Tajwan), zdecydowała cena, ciekawe jak długo wytrzymaja :P ). jak padną to postaram się napisać.
Posta napisałem z myślą o innych których spotka podobny problem. Zachęcam do tego innych. Często ludzie na forum szukają pomocy, zadają pytania, a po uzyskaniu pomocy i rozwiązaniu problemu zapominają żeby się odwzajemnić i podzielić się swoim doświadczeniem.
Jeszcze raz dziękuję juko911.
