E46 M43 1,9 316i wycieki z pokrywy rozrządu-naprawa
Moderatorzy: BMK, Konrad201993, aaben
Postprzez roofii1 » 17 Kwi 2012 09:07
.Zamówiłem uszczelki do pokrywy rozrządu.Mam zamiar wymienić uszczelki przed wymianą oleju.Napiszcie ze swojego doświadczenia jak się do tego zabrać?Napewno spuścić płyn z ukladu chłodzenia i odkręcić pompe wody.Czy pokrywę zaworów trzeba całą demontować?Widzę,że wystarczyło by 2 śrubki od pokrywy zaworów i osłona rozrządu zejdzie.
.Super jakby ktoś wrzucił foto relację dla potomnych.Jak ściągnąć koła pasowe itp
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Wiem,że kilku z Was samodzielnie wymieniało te uszczelki :D .Chcę byc kolejny
roofii1
Dołączenie: 08 Cze 2010 09:19
Moje BMW: E46 316i 1,9 99r był
E90 320i N46 2006r jest
Re: E46 M43 1,9 316i wycieki z pokrywy rozrządu-naprawa
Postprzez MastaFantasta » 19 Kwi 2012 08:10
Pompy wody nie trzeba demontować, wystarczy jej koło pasowe. Jeżeli masz klimatyzacje to kompresor też trzeba odkręcić żeby dostać się do jego łapy. No i koło pasowe wału a tu bez metrowej rurki i dobrze zblokowanego wału nie podchodź. Sama pokrywa to już z górki. Tak że jak jesteś (bez obrazy oczywiście) hobbystą to lepiej sobie odpuść bo tylko się najesz nerwów. Pozdrawiam.
MastaFantasta
Dołączenie: 01 Mar 2011 19:52
Miejscowość: Katowice
Moje BMW: 318i M43 1998
Postprzez roofii1 » 19 Kwi 2012 09:30
Dzięki.Powiedz mi jeszcze jaki jest gwint w kole pasowym na wale?(lewy czy prawy)?Płyn chłodniczy spuszczać(skoro nie trzeba pompy demontować)?
roofii1
Postprzez roofii1 » 24 Kwi 2012 16:06
Witam.Juz po zabiegu :) .Fotek niestety nie robiłem,ale postaram się opisać moją robotę.Jak znajdę tylko trochę czasu.Na pytania też chętnie odpowiem.O efekcie jeszcze nie mogę nic powiedzieć,bo zrobiłem zaledwie 80km.
roofii1
Postprzez grzechusk » 24 Kwi 2012 22:45
Opisz najlepiej tutaj też mam do roboty mi zaśpiewali 500 zł za zrobienie..
grzechusk
Dołączenie: 21 Lut 2008 17:20
Miejscowość: Tychy
Moje BMW: Audi a4 1.9 tdi
Postprzez roofii1 » 25 Kwi 2012 16:07
Postaram się opisać czynności,które wykonałem :) .Niestety fotki będą tylko podglądowe.
Potrzebne będą uszczelki nr:3-simering wału 44x60x10 nr12-uszczelka gumowa nr 13,14-uszczelki metalowe(ja użyłem starych)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... f0cc4.html
Na fotce zanaczyłem elementy które trzeba zdemontować,po uprzednim zlaniu:oleju,płynu chłodniczego(korek pod chłodnicą)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 1acd7.html
Odkręcamy :8)
1.3xśruba(klucz m10)
2.2xśruba
3.termostat na 3 śrubach(zwróc uwagę na uszczelkę),moja już była do wymiany-dociąłem z gumy
8.czujnik położenia wałka1xśruba
zdjąć paski klinowe(pasek klimy),oraz pasek napędzający pompki,alternator.Ja sobie narysowałem na kartce zanim ściągnałem
4.wystarczy odkręcić z pompy 4 śrubki skrajne i koło pasowe zejdzie(pompy wody nie trzeba demontować)
7.klima(łapa +sprężarka)tutaj potrzebny jest torx nasadka(nie pamietam rozmiaru):sprężarka 3xśruba torx łapa sprężarki 6x śruba klucz nasadowy sześciokąt
6 koło pasowe wału korbowego i tutaj jest problem.Aby go odkręcić potrzebny solidna nasadka 22+ przedłużka.No i trzeba zablokować wał korbowy(wkładająć wiertło fi 8mm w koło zamachowe) -na łączeniu silnika ze skrzynia biegów jest plastikowa zaślepka-smoczek .Gwint śruby jest zwykły odkręcamy w LEWO
roofii1
Postprzez roofii1 » 25 Kwi 2012 16:16
Na zdjęciu podglądowym niebieską strzałką zaznaczyłem,gdzie naeży szukać zaślepki technologicznej aby zablokować koło zamachowe wału korbowego
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 22b67.html
Zaślepka jest mało widoczna.należy szukać 2 gumowych węży-zakutych na końcach z przejściem na przewód metalowy.Na tej samej wysokości znajduje się we wnęce zaślepka.Należy ją wyciągnąć śrubokrętem.Włożyć w jej miejsce wiertło fi 8mm(nie ostrą stroną) i kręcąć wałem korbowym(powoli)aż wiertło wskoczy w otwór.I mamy zablokowane kołoło pasowe.teraz klucz nasadowy 22+przedłużka.Kręcimy w lewo.
Po zdemontowaniu koła pasowego Odkręcamy wszystkie śrubki od pokrywy rozrządu(popma wody zostaje).
następnie gdy mamy już pokrywy ściągnięte:czyścimy(lekko papierem ściernym) i odtłuszczamy,wybijamy simering wału i wymieniamy.
Ja użyłem starych uszczczelek metalowych(oczyściłem starannie papierem ściernym odtłuściłem i nałozyłem silicon na wysokie temperatury).Silikonem wypełniłem także łączenie uszczelki gumowej(na końcach) nr12 z korpusem silnika.
Usczelki metalowe lekko dokręcić(10Nm)
Uszczelke gumową nr12(oem) trzeba docisnąć górną pokrywą w dół i dokręcić.
Po złożeniu wszystkiego.Cała operacja zajęła mi 12 godzin :( .Pozostawiłem autko na całą noc(ze względu na silicon).następnego dnia zalałem olejem.Płynem chłodniczym(trzeba odpowietrzyć układ).Jak narazie przejechane przeszło 100km,za wcześniej jest aby cokolwiek powiedzieć?Jak narazie wyciekow nie ma.U mnie simering wału aż się kruszył w rękach.Więc myślę,że było warto
Nie jestem najlepszy w pisaniu opowiadan :D .Opisałem jak mogłem
Jeśli pomogłem w jakiś sposób :cool2: to się cieszę.Jeśli Moderator uzna,że trzeba przenieśc do działu DIY to proszę :arrow:
roofii1
Postprzez roofii1 » 04 Maj 2012 15:20
Witam.Zrobiłem ok 500 km od wymiany uszczelek i jest sucho.Będę informował co jakiś czas o przebiegu i stanie uszczelek.
roofii1
Postprzez roofii1 » 24 Cze 2012 19:22
Nakręciłem ok 2000km,niestety zaczęło się pocić :evil: .Co prawda,pocenie jest minimalne ALE JEST ehhhh :cry: .Niech żyją M43
roofii1
Postprzez spine » 25 Lip 2012 12:02
roofii1 napisał:Nakręciłem ok 2000km,niestety zaczęło się pocić :evil: .Co prawda,pocenie jest minimalne ALE JEST ehhhh :cry: .Niech żyją M43
może dlatego że użyłeś starych uszczelek
koszt nowych w aso to troszkę ponad 120zł
ja nie mogę się zebrać do tej operacji - samemu brak motywacji
najlepiej jak by ktoś był w okolicy i pomógł wtedy by poszło szybciej i sprawnie :)
gg5553463
spine
Dołączenie: 18 Mar 2012 17:04
Miejscowość: EPI >> Łódzkie
Moje BMW: e46 318i
M43TU -> 118KM
Postprzez BaX » 25 Lip 2012 12:20
Rozbierałeś to wszystko po to aby założyć stare uszczelki które kosztują w sumie 145zł? Heheheh, to szacun stary. Masz mistrza. :lol:
One są jednorazowe, dlatego że są metalowe, mogłeś to skręcić bez nich na samym silikonie, efekt identyczny. 12 godzin psu w budę. :cool2:
Ale nie m tego złego.... kolejni chętni na wymianę już nie wpadną na pomysł zostawienia starych uszczelek.
BaX
Dołączenie: 01 Kwi 2005 10:36
Miejscowość: SCI
Moje BMW: E36 316ci -> E46 330ci -> E60 530xi
Postprzez roofii1 » 26 Lip 2012 13:27
BaX napisał:Rozbierałeś to wszystko po to aby założyć stare uszczelki które kosztują w sumie 145zł? Heheheh, to szacun stary. Masz mistrza. :lol:
Zapytaj kilklu kolegów z forum którzy wymienili uszczelki na nowe i efekt ten sam co u mnie.Ja wymieniłem simering walu(już sączyło) i uszczelkę gumową(była mocno zużyta).Metalowe wyczyściłem i pokryłem siliconem.
roofii1
Postprzez yoshimura01 » 26 Lip 2012 13:39
roofi jaki uszczelniać silikonowy zastosowałeś?? Loctite 5900??
yoshimura01
Dołączenie: 29 Sie 2009 13:04
Miejscowość: RADOM
Moje BMW: E46 320d M47N
E60 530d M57N
Postprzez spine » 26 Lip 2012 13:43
co do zimeringu wału to bez zdjęcia obudowy rozrządu ciężko jest zdiagnozować jego stan ?
cholera tez mi się tam poci silnik i czasem nawet jakaś kropla oleju poleci jak się nazbiera - denerwująca sprawa ;/
w poniedziałek wjadę na kanał zobaczę skąd dokładnie jeszcze te wycieki - bo podstawę filtra już zrobiłem i przy niej jest sucho - muszę w końcu osłonę silnika założyć jeżdżę bez niej ze dwa miechy już
gg5553463
spine
Moje BMW: e46 318i
M43TU -> 118KM
Postprzez BaX » 26 Lip 2012 15:56
roofii1 napisał:Zapytaj kilklu kolegów z forum którzy wymienili uszczelki na nowe i efekt ten sam co u mnie.
Bez znaczenia. Metalowych uszczelek drugi raz się nie używa. U Ciebie ponowny wyciek pojawił się po 2000km, twierdzisz że w nowym aucie gdzie były nowe uszczelki też już po tylu były wycieki? Być może 'koledzy z forum' przeprowadzili źle wymianę, a śruby dokręcali z ręki, a nie kluczem z nastawnym momentem.
BaX
Miejscowość: SCI
Powróć do E46
Użytkownicy przeglądający to forum: Bart88 oraz 12 gości
