Wymiana nagrzewnicy e46
511201
Po sciągnięciu listew ozdobnych odkręcamy dwa wkręty zaznaczone
http://images40.fotosik.pl/1302/ce567f2ac49927fbm.jpg
wyciągamy radio i panel od klimatroniku jest na zatrzaskach trzeba pociągnąć i odkręcamy pod nim dwa wkręty i wyjmujemy kratki środkowe (łapiemy od spodu i pociągając do siebie a górę wciskamy w dół) i wyciągamy szufladę
http://images46.fotosik.pl/1268/5d621fa1f4722916m.jpg
http://images47.fotosik.pl/1311/53b8f7de1a497094m.jpg
Wyciągamy mieszek lewarka biegów i odkręcamy dwa wkręty od ramki lewarka biegów i ja wyciągamy. Wyjmujemy szufladę pod klimatronikiem ciągnąc do siebie i pod nią mamy kolejne wkręty i wyciągamy ramkę.
http://images49.fotosik.pl/1264/ef49d52433332228m.jpg
http://images38.fotosik.pl/1300/9e187f4f81a6161cm.jpg
Odpinamy kostki i takie metalowe blaszki zaznaczone na foto jest ich chyba 6 szt i podnosimy plastykowa osłonę i już mamy nagrzewnicę.
http://images37.fotosik.pl/1273/7fe6d0b4e0e77b0em.jpg
Teraz wyciągamy zawleczki widoczne na foto i lekko podnosimy rurki do góry podkładając szmatkę ponieważ wyleci troszkę płynu i wyciągamy nagrzewnicę.
  • 4 lata później...
Odkrece korek na zimnym silniku zacisne gruby waz zakrece korek (zrobię podcisnienie)
Na kimatroniku ustawie 16 zeby elektrozawor sie zamknal to wystarczy? Czy zaleje mi samochod? :D
Nowa pompa wody nowy termostat nowy elektrozawor (dziala jak trzeba sprawdzone na podpietej wtyczce przy zmienianiu temperatury w srodku otwiera sie i zamyka a w srodku dalej chlodno jak jezdzi sie spokojnie a to nie chodzi o to by szaleć zimą zeby bylo cieplo. Chce wymienic sam a odkrecenie srubki przy silniku zeby spuscic plyn i moczenie sie w nim przy temperaturze - nie jest przyjemne a kanału brak :D
