Absorbery przedniego zderzaka, jak to powinno byc.
Kwass
To co mialem zalozone po kupnie to jakis rzeznik robil, pospawal i wyrownal podkladkami bo byly wbite do srodka, podluznice wygladaja na cale, ida w lini prostej. Jak powinny byc zamontowane absorbery i jak powinny wygladac dobre, kupilem drugi komplet uzywek i zderzak dalej nie lezy jak powinien ucieka lekko na lewo.
Prawy absorber z gwintem idzie prostopadle do podluznicy, lewy (obie kupione uzywki) biegnie do wewnatrz osi auta. jak na takim ulozeniu zaloze zderzak to jest za bardzo ulozony do lewej strony o 0,5-1 cm. Jak zaloze oba absorbery bez gwintu i ustawie je oba zeby sie schodzily do wewnatrz to wtedy zderzak lezy dobrze. Niemniej jednak wolał bym zeby to bylo jak nalezy. Dzisiaj podejzealem u kolegi w Compakcie e36 ale u niego tez jest cos nie tak te wsporniki do ktorych kreci sie zderzak sa poobracane,
