E36 2.8 falujące obroty i brak mocy
Szymon871
Czesc! Wczoraj zakupiłem e36 2.8 manual :evil: auto stało 3lata w garażu (sporadycznie używane). Przejechałem nim na kołach do domu około 200km i na rozgrzanym motorze, na postoju silnik faluje, gaśnie (czasem ciężko go odpalić) ewidentnie nie ma mocy, a przy dodawaniu gazu drży.
Zamówiłem zestaw na początek czyli olej filtr, filtr powietrza, chcę też wyczyścić krokowca i przepływomierz.
Jednak poprzedni właściciel powiedział że kiedy miał taki problem i był to problem z wężem od ODMy.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CD11-EUR-12-1995-E36-BMW-328i&diagId=11_6076
Na allegro jest tego sporo - jaki producent oprócz Ori polecacie?
Zamawiać od razu komplet czy samą wąż. Jak wy robiliście?
W tych silnikach odma to tylko ori, zamienniki są słabe, a przewody obadaj w jakim są stanie, czy jeszcze elastyczne czy się kruszą.
To gaśnięcie i brak mocy to mi wyglada na czujnik wału, ale aby to zdiagnozować to najlepiej komp + inpa i będzie coś wiadomo
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
Zapomnialem dodać że jak odpisałem przepływomierz to praca silnika sie wyrównuje. Nie robiłem jednak bez przeplywki jazdy próbnej.
Odpięcie przepławki i lepsza praca silnika nie oznacza uszkodzenia przepływki. Po prostu sterownik silnika przechodzi w tryb tak jakby awaryjny i pracuje na parametrach z pominięciem przeplywki.
Do testów możesz odpiąć i się przejechać ale jeździć tak na codzień niezalecanego
Tak tak zdaje sobie sprawę że tak nie mogę jeździć. Myślałem że ten zabieg nasunie jakieś rozwiązanie :D
Dziś byłem na kompie. Sondy dobrze działają. Błędów czujników brak.
Auto będzie miało wymieniona odmę, przedmuchami krokowca, wymienię olej i zobaczymy czy to coś da.
Za tydzień będę.po zabiegu. Dam znać co wyszło i czy pomogło :)
Tak jak pisałem Ci wcześniej, to są objawy uszkodzonego czujnika wału, komp nie zawsze wskazuje na jego uszkodzenie.
Jak będziesz wymieniał to tylko oryginał, zamienniki nie zdają egzaminu, kasa wyrzucona w błoto
Czujnik położenia wału czyli nie wałku rozrządu tak? Bo ktoś mi napisał o tym rozrządu i nie wie czy on miał na myśli ten co ty :D
Ps. po nr vin się zgadza taki czujnik. Będzie pasował?
https://allegro.pl/oferta/czujnik-polozenia-walu-bmw-3-e36-320i-328-oryginal-8989677169
Tak, dokładnie, czujnik położenia WAŁU :)
Tego możesz śmiało kupować, na nim auto będzie śmigało.
Oglądałem twój filmik i niedawno miałem takie same objawy jak u ciebie, ciężko palił i często gasł, brak mocy itd. wiec myśle że ten sam problem będzie u ciebie
