E36 320i Miękkie sprzęgło po zjeździe z autostrady
mateo19995
Witam! Problem polega na tym, że po przejechaniu kilku km z wyższa prędkością autostradową, sprzęgło robi się miękkie, wpada w podłogę, jego skok znacznie się skraca i nie wysprzęgla. Po zatrzymaniu się i postoju godzinę dwie, zaczyna wracać do normy. W czym szukać problemu? Zestaw sprzęgła i wysprzeglik zakładany był rok temu nowy.
Masz tam wszystko na miejscu, wg oryginalnego zamysłu? Ilość płynu nie obniża się po napełnieniu do właściwego zakresu? W przypadku mniejszych prędkości wszystko cały czas jest ok, nawet po dłuższej jeździe?
Wygląda jakby coś w układzie sterowania sprzęgłem było wrażliwe na podwyższanie się temperatury, przejmowanej od skrzyni biegów po takiej jeździe. Dziwne byłoby, gdyby to płyn aż do tego stopnia zmieniał właściwości (bo zakładam, że miałeś wlany nowy podczas wymiany wysprzęglika). Może coś dzieje się z pompą sprzęgła. Warto sprawdzić, czy jest sucha na zewnątrz. Swoją drogą, dobrze byłoby ją wymienić przy okazji wymiany wysprzęglika.
Przewód elastyczny masz w dobrym stanie? Jeżeli jest w wieku samochodu, też warto już go wymienić.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
