BMW E36 - Prośba o pomoc w identyfikacji elementu
FafalDamage
Cześć!
Jestem szczęśliwym posiadaczem BMW 316i z 1995 roku. Od pewnego czasu mam problem z "cykaniem" pewnego elementu gdy włączony jest zapłon (ale silnik nie jest uruchomiony) oraz kiedy uruchomiony jest silnik. Dźwięk przypomina nieco uruchamiany przekaźnik, występuje w dość regularnych odstępach. Udało mi się zlokalizować element, który wydobywa ten dźwięk. Czy jest to czujnik temperatury oleju?
Dodam, że ze wskazaniem temperatury oleju również mam pewne problemy - wskaźnik podczas jazdy lubi wejść na pozycję skrajną "zimny" (kiedy fizycznie silnik jest rozgrzany), a po chwili wrócić do wskazywania normalnej temperatury (w połowie skali). Z kolei na postoju z włączonym silnikiem czasem "ucieka" w stronę wysokiej temperatury, a z kolei po ruszeniu bardzo szybko obniża wskazanie do połowy skali. Ogrzewanie (nawiew) również wariuje - raz grzeje niesamowicie, a po chwili znowu dmucha zimnym powietrzem przy tym samym ustawieniu pokrętła regulacji (wersja bez klimatyzacji). Nie wiem czy to o czym piszę jest ze sobą powiązane, ale bez wątpienia mam jakiś problem, który chcę rozwiązać. :)
Dzięki za pomoc!
To jest elektrozawór ogrzewania, być może jest uszkodzony, raz zamyka ogrzewanie raz otwiera i stad masz wahania ogrzewania w kabinie, ale czy on by miał wpływ na wahania temperatury silnika ? Pośrednio może tak, jeśli masz problemy z układem chłodzenia.
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
