Słabe ogrzewanie
Zielak77
Witajcie. Pierwszy kontakt z Bawarką w życiu i już problem z którym mechanik nie może sobie poradzić.
E 36 compact 1.6 automat 98r.
Samochodem jeździ żona po mieście i jakies tam krótkie trasy po 20km
Ogrzewanie jest jak się jedzie autem, jak stoi nie ma.
Wymieniłem termostat, pompę wody i oczywiście odpowietrzylem układ. Węże od nagrzewnicy ciepłe.
Wąż gruby z prawej strony (przy korku chłodnicy) gorący ale nie jest twardy.
Wąż lewy idący od termostatu zimny, jedynie obudowa termostatu gorąca.
Proszę o pomoc bo brak mi tu logiki, czy to jest normalne? Czy jest tam jeszcze jakiś zawór.?
Już brak mi pomysłu
Jeśli nie zapowietrzony układ to może zapchana nagrzewnica. Zastosować by trzeba było płukankę, na pewno nie zaszkodzi a może pomoc.
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
Nagrzewnicę przedmuchałem. I tylko tyle. Po podłączeniu układu te dwa węże które do niej idą są gorące. Czyli moim zdaniem ten element jest sprawny. W samochodzie nie pachnie płynem chłodzącym nie parują szyby, nie są tłuste i co najważniejsze płyn nie ubywa.
Tak jak pisałem wcześniej ciepłe powietrze jest ale tylko na wysokich obrotach.
W takim razie pozostaje zabita chłodnica lub zapowietrzony układ, nic innego raczej nie wchodzi w grę.
A jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy...... korek od chłodnicy jest sprawny ? Trzyma Ci ciśnienie w układzie ? Bo coś mi się kojarzy, że u mnie też kiedyś na wolnych obrotach słabiej grzał, a pamiętam że układ nie trzymał ciśnienia przez korek. Wymieniłem na taki od diesla (1.4 bar) bo taki akurat miałem pod rękę sprawny i teraz jest :cool2:
Hmm..... sprawdź czy cała chłodnica jest ciepła, spróbuj tez odpowietrzyć raz jeszcze, na niektóre silniki są różne sposoby. Jak to nic nie da to nowa chłodnica albo masz wadliwy nowy termostat.
Spoko.... daj znać co mechanik wymyśli, a przede wszystkim zrobi. Póki co, to Zdrowych i spokojnych Świąt.
