Bmw e36 328i 99r pytanie o słupek przed lift...
GPfurious
Witam robię wymianę słupka bmw e36 m52b28 99r niestety nie zauważyłem że w 99r czujnik wału jest z tyłu a silnik mam z 97r czujnik wału z przodu nie chce zmienić wiązki bo różni się tylko wtyczka czujnika wału tak oba silniki 1vanos, co zrobić kupić czujnik z kablem i zmienić wtyczkę na przedlift (mam taką osobno) jak podłączyć kable na wtyczce są nr 1,2,3. Czy ten czujnik z tyłu da się wykorzystać? I czy komp będzie pasować pozdr i dzięki za pomoc
