Klocki nie mieszczą się w zacisku i tarczy - e36 coupe 1.8is
gmacko
Cześć, mam tarcze 22mm Zimmermana i 17,5mm grubość klocków, problem polega na tym, że nie mogę nałożyć zacisków z klockami na tarcze, brakuje ok 1cm. Ktoś miał podobną sytuacje? Z tego co się orientowałem to mam seryjne parametry, a tłoczek zostal cofniety do konca.
Prawdopodobnie zaciski masz od zestawu litych tarcz czyli o gr. 12mm tarcze takie występowały w niektórych modelach 316i/318i i teraz żeby to pasowało najlepiej założyć zaciski do tarcz wentylowanych, pasują bez problemu z E46.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
Raz kupiłem kompletne zaciski ze szrotu z jakiegoś 1.6, 1.8 i chciałem założyć jarzma i nie zmieściły się na tarcze. Więc zostawiłem te co mam, ale kupiłem nowe klocki i zgłupiałem bo się nie mieści. Czy jest możliwe że zacisk mam na tarcze pełną, a jarzma na tarcze wentylowaną? Próbowałem na bmwstore porównać numery z modeli 1.6 vs 1.8is, 2.0, ale byly takie same, jak to sprawdzić?
Klocki hamulcowe są takie same zarówno do tarcz litych jak i tarcz wentylowanych.
Jarzma w tarczach litych są węższe o tarcz wentylowanych tak samo jak zaciski i nie ma możliwości pomieszania tych zestawów, bo po prostu nie będzie pasowało.
Jak masz możliwość to pomierz jarzmo - szerokość na tarcze i zacisk przy w wciśniętym tłoczku.
Już wiem! ;) Podczas, gdy kupiłem zaciski na pełną tarcze ze szrotu, przez przypadek(albo niewiedze), założyłem na jedną tarcze zacisk do tarczy pełnej, a jarzma do tarczy wentylowanej. Wtedy klocki pasowały bo były już trochę wytarte, po kupnie nowych brakowało ok 1cm. Muszę zmienić zacisk. Temat można zamknąć.
