Dziwny problem z parametrami pracy silnika
swiechu97
Cześć
Jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć następujący problem, E36 320i M50B20.
Ogólnie wszystko jest okej silnik ładnie pracuje. Założony nowy czujnik wału, czujnik temp wody i czujnik powietrza - wszystko ori z Aso. Sterownik sprawdzony, wiązka elektryczna sprawdzona. A problem jest taki ze przy odpalonym silniku po podpięciu komputera pokazuje mi w programie ze obroty wału 0 a temperatura wody i powietrza -48. Sprawdzałem na kilku programach i zawsze to samo. I przez to zauważyłem ze silnik cały czas na zdaniu chodzi. Spotkał się ktoś z czymś takim?
Gość
