Zmiana silnika z m43 na na m44
Vika.Seba
Witam ! :D
Ostatnio zmieniliśmy silnik z m43b19 na m44b19 do E36 Compact 2000r, oba silniki LPG. Wszystko szło ok do EWS, w budzie został EWS II a silnik był EWS III. Oddaliśmy samochód do magika elektryka, bo zabiegu palił, jeździł. Jedyne co nam powiedział to, że bawił się w "pinologie" poukładał wszystkie piny od nowa. Problemy są takie : brak temperatury na zegarach, obrotów, nie działają czujniki cofania, lampka w bagażniku i pod nogami pasażera mają swoje życie. Żaden elektryk nie chce się za to wziąć bo "po kimś", a jak już to mają kosmiczne ceny. Pomocy ! :( :mad2:
Silnik zmieniles razem z wiazką silnika m44 czy zostala od m43?Sygnał obrotów na zegary masz w białej wtyczce pin 20 jest to chyba czarny przewód.idzie on do sterownika dme
Czujnik temperatury niebieska wtyczka.
Pin 17 czujnik płynu chlodzacego -
Pin 18 czujnik płynu chlodzacego +
Czy zmieniał ci piny we wtyczce dme?
Cześć, mam taki sam problem po swapie compota z roku 2000 wcześniejszy silnik m43b19 teraz m42b18, nie pokazuje mi obrotów oraz temperatury mam OBC, z tego co się dowiedziałem jest to instalacja CAN i trzeba puszczać jakieś dodatkowe przewody od licznika, ale pytanie czy ma ktoś jakiś schemat, ewentualnie co gdzie jak? :idea:
