Silnik m43 1.8 sterownik
Bercik44
Witam serdecznie mam problem, robilem swapa z m40 na m43 z 98r wszystko cacy podlaczone i jest tak rozrusznik kreci, pompa pompuje , iskra jest a silnik nie odpala . Wydaje mi sie ze to moze byc cos zwiazanego z immo ??
Sterownik jaki dostalem do silnika nr 0 261 201447 nigdzie nie moge znaleźć sterownika o takich samych nr czy on jest wgl do tego silnika?? Po zmierzeniu napiecia na wtryskiwaczach jest stale +12 ale nie wiem jak sprawdzic czy jest sygnal byslalem zeby podpiac jakas zaruweczke 5W powinna chyba migac jak bedzie sygnal na wtryski ???
Tak dojście do tego skręcanego na listwie a powrót do tego co jest na nim kawałeczek gumowego https://www.google.pl/search?q=bmw+e36+1.8+listwa+wtryskowa&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwim0f2UmL_ZAhUFEywKHUjpArwQ_AUICigB&biw=1680&bih=919#imgrc=NzxoS7hQmBV-MM:
Dzięki za uwagę z diodą . Co do ewsa jak myślisz może odcinac wtryski ?? dodam że na plaka ten silnik normalnie chodzi więc całą swoja uwage skupiam na paliwie.
Wiązka miała założony gaz połatałem ją ale raczej na 100% wszystko jest ok był odcięty stały + do wtrysków i przy kompie z 4 kabelki połączyłem je kolor do koloru .
