316i niska predkosc przy wysokich obrotach
KAMIL110792
Witam, mam maly problem z przyspieszeniem w swoim bmw
Bmw e36 316i 1998 M43b16
Na poczatku zaznacze ze jest swiadomy tego ze to go 1.6 i nir mam czego wymagac natomiast beemka nie jedzie nawet jak 1.6
Beemka dosc slabo przyspiesza, wydaje mi sie ze rowniez ma za wysokie obroty na kazdym biegu, chodzi mi o to ze w przyadku dodania gazu obroty znacznie szybciej zwiekszaja sie niz powinny w odniesieniu do predkosci, a predkosc wzrasta duzo wolniej niz powinna.
Kolejna usterka to w przypadku hamowania i zrzuceniu na luz obroty spadaj duzo duzo ponizej 1 az zatelepie po czym wskakuja na swoje miejsce czyli delikatnie ponizej 1 i juz trzymaja ten poziom.
Dzięki za pomoc:)
1 usterka wskazuje na ślizgające się sprzęgło.
2 usterka to może być lewe powietrze, zużyte świece, paliwo słabej jakości. Popsikaj plakiem na gumowe przewody i sprawdź czy są jakieś zmiany w pracy silnika, sprawdź świece.
