320i m52b20 interpretacja parametrów bieżących
bieliq89
Witam. Mam prośbę o interpretację parametrów jakie odczytałem za pomocą creatora c110. Głównie martwi mnie "vanos opóźniony". Odczyt błędów nic nie wykazał. Jakieś pół roku temu miałem błąd czujnika wałka oraz błąd zaciętego vanosa, mechanik stwierdził, że to normalne przy padniętym czujniku. Od tamtej pory po wymianie czujnika wszystko gra zero błędów, nie słychać niepokojących odgłosów od vanosa. Czy te parametry są ok, czy mam się czymś martwić? Z góry dzięki za wszelakie podpowiedzi i sorry, że zdjęcia w poziomie. :roll:
4bae81709492.jpg c908ae6cab94.jpg d991722a4e37.jpg 57edc02dc49e.jpg 33470f183511.jpg
Bardziej wiarygodny byłby odczyt ze szklanej kuli.
temp wody 115 st
temp powietrza zas.66 st
napięcie któregoś z czujników ponad 207 volt
podepnij do auta tester a stanie się jasność :D
