problem z abs
Jachu
Jeszcze raz.
Przy dużej prędkości jak gwałtownie hamujesz to wszystko jest ok, czyli rozumiem, że koła ci się nie blokują i czujesz charakterystyczne drżenie pedału.
Przy małej prędkości, gdy delikatnie hamujesz, włącza ci się ABS, czyli co się wtedy dzieje?
Wyjaśnij to, to będziemy się zastanawiać co może być zepsute.
chodzi o to, że przy małej prędkości tak powiedzmy 5-10km/godz jak delikatnie hamuję np. stojąc w korku i przesuwając się o parę metrów to nie mogę zahamować bo koła się NIE blokują i pedał hamulca drży; przy dużych prędkościach i mocnym hamowaniu tego nie ma NA SZCZĘŚCIE, ale kto wie czy zaraz nie będzie :jawdrop: kontrolka abs nie zapala się
Na poczatku sprawdz wszystkie kable czy są podłaczane i nigdzie nie przetarte a pozniej zobacz czuinikow moze to ktores z nich
W takim przypadku powinna się kontrolka zapalić. Mi przychodzi do głowy np. hamowanie na tzw. tarce w mieście przed światłami. Mi wtedy też ABS się załączał jak miałem amory zużyte (wymieniłem na nowe i jest OK). Albo rdza Ci zjadła tą opaskę z dziurami na którejś z piast (nie wiem jak się to nazywa) ,albo są one zabite syfem. Czujnik przy pomocy tej opaski wykrywa blokade koła. Przy małej prędkości może nie wykrywać obrotu koła i ABS się załącza.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
panowie jedna mala dygresja - abs w bmw aktywuje sie powyzej 10km/h a przestaje dzialac ponizej 5 km/h, wiec teoretycznie przy takich predkosciach u kolegi nie powinien dzialac abs. jesli dziala to jest zazwyczaj kilka wariantow:
1. padl czujnik i na razie glupieje sobie
2. uszkodzona jest rozetka abs i ten dostaje bledne dane. wystarczy nawet, ze jest zgieta bo jakis partacz ja uszkodzil przy wymianie lozyska i juz beda sie cuda dzialy
3. wariuje sterownik, ale jeszcze takiego przypadku nie widzialem, zeby sterownik abs zaczal wariowac. kiedys chyba tylko raz w jakims mercedesie i byly podobne jaja.
pomierz opornosc czujnikow, powinny sie miescic miedzy 650 a 1600 ohm, nastepnie obejrzyj rozetki czy sa cale i nic im nie dolega. jesli te czynnosci nic nie pomoga to zrob eksperyment. odlacz losowo ktorys czujnik i powinien zahamowac bez abs, gdyby dzialo sie cos dziwnego to najlepiej podlaczyc komputer i sprawdzic jakie predkosci obrotowe kol pokazuje podczas jazdy.
DIESEL POWER
Ręce mi opadły, oczywiście w dniu jazdy do mechanika wszystko samo się naprawiło tzn. abs nie szalał, kontrolka nie świeciła się :jawdrop: mechanik sprawdził wszystkie czujniki i kable i stwierdził , że wszystko na oko wygląda ok :mad2: pozostaje mi więc czekać...
A co to za mechanik!? :duh: Na oko to kura ślepnie, a do BMW podłącza się kompa i wkazuje w błędach który i ile razy czujnik miał przerwe i po sprawie. Nawet jak teraz działa to jak przestanie, a błędy były na jednym czujniku, będziesz wiedział który wymienić.
  • Członkowie klubu
Hej
Samonaprawienie - to najczęściej stykania lub poprawnej pracy któregoś z czujników .
Przy kolejnym podłaczeniu auta do kompa - sprawdź który wariuje.
Tak nawiasem częściej się to zdarza gdy amory są słabe
Pozdro
Mario
Hej
Pozdro
Mario
Czyli luzy w zawieszeniu mogły być tego przyczyną? Bo faktycznie przy okazji wizyty u mechanika wymieniłem sworznie wahaczy i łączniki stabilizatora bo były mocno zużyte i teraz wszystko gra z tym abs`em
