jak zamontowac filtr stozkowy w e36??????
Mewa318
chcialbym aby ktos mi wytlumaczy dokladnie jak zamontowac filtr stozkowy w bmw e36 coupe 92r 318IS???
jak go usytulowac i dokladnie wszystko jak podlaczyc do miejsca po starym filtrze???
dzieki czekam na odp.
A po co?
Masz za dużo mocy, czy dawno nie wymieniałeś przepływomierza.
Jeżeli zależy Ci na powiększeniu hałasu zasysanego powietrza, to moim zdaniem jest to gra nie warta świeczki.
Pzdr,
Nie wime po co pytac na takim forum o stozki i inne smieszne rzeczy... Nie lepiej poszukac na profesjonalnych stronach ile daje stozek, magnetyzer, swieca sportowa i nie wiem co jeszcze jest w modzie. Najgorsze jest bo potem mozna kupic e36 320 z 180 konnym silnikiem ( wymienione wczesniej akcesoria tuningowe i testy poparte g-techem :d )
Jak juz musisz to odgrodz go od reszty silnika jakas blacha zeby nie bral cieplego powietrza i doprowadz zimne, to tyle jezeli idzie o stozek.
Blacha nic nie da bo nagrzeje sie tak samo jak komora silnika i bedzie oddawala cieplo do srodka w miejscu gdzie bedzie filter.
Najlepsze jest tworzywo o slabej przewodnosci ciepla (np carbonfiber)
Tutaj masz przyklad poprawnego zamontowania stozka w komorze silnika:
http://www.eurosporthighperformance.com/Images/Intake/E36_EvoII_Left.jpg
http://www.eurosporthighperformance.com/Images/Intake/E36_EvoII_Front.jpg
http://www.eurosporthighperformance.com/Images/Intake/E36_EvoII_Right.jpg
Jezeli bedziesz instalowal stozek to proponuje firmy ITG. Nie daj sie namowic na jakis K&N :duh:
Drobiny pylow ktore przepuszcza K&N sa zdecydowanie wieksze niz te ktore przechodza przez ITG lub przez filtr OEM.
Na dluzsza mete bedzie to mialo negatywny wplyw na silnik.
