E36 318is jaki dyferencjał ?
b_sixkiller
przerabiałem ten temat ostatnio, nie pasuje od 2.5i w gore tam jest wiekszy most ...od 1.6 do 2.0 mozesz wsadzac
Da się włożyć kazdy dyfer tylko wiążę się to z jedną zasadą:
mała głowa to półosie i wał od małej głowy, a jak chcesz dużą to te elementy muszą być od dużej :)
Optimum to własnie mała 3,45 lub 3,46 duża(w zasadzie to niepotrzebna Ci taka bo małe głowy potafia znieśc mocne turbo bez problemu)
Jak chcesz zwiekszyć dynamikę kosztem prędkości to możesz wrzucić krótszy dyfer, z tym że będziesz musiał więcej biegami mieszać.
Dłuższego dyfra nie polecam, będzie tragedia z przyśpieszaniem, za mało momentu w dolnych obrotach żeby to rozsądnie jechało
  • 6 lat później...
Chciałem pociągnąć temat dyferencjału do E36 318IS, ale do sportu.
Wiadomo seryjnie jest mała głowa 3,45. Obecnie mam 4,1 ze szperą 25% i powiem, że jeździ się bardzo przyjemnie, auto ma krótsze biegi, ale nie bardzo krótkie:
1. 40km/h
2. 75km/h
3. 115km/h
4. nie pamiętam
5. 190km/h odcinka przy 6800obr
Zmierzone przyspieszenie to ok. 9s 0-100km/h, czyli generalnie o sekundę lepiej od serii.
Pytanie brzmi, czy do użytkowania typowo sportowego (trackday, KJS, bokowanie po mieście) przejść na najkrótsze przełożenie 4,45? Wtedy wiem, że V-max spada do ok. 170km/h, ale czy przyspieszeie polepszy się do ok. 8s?
Jakie prędkości na poszczególnych biegach są w E36 318IS na przełożeniu 4,45?
