318is Szyberdach-naprawa/montowanie nowej blachy
Moderatorzy: aaben, CICHY525
Postprzez gacek600 » 06 Sty 2010 16:23
Witam,popsuł mi szyberdach kupiłem drugi ale w innym kolorze...czy da sie przełożyć "blachę" szyberdachy do drugiego ponieważ nie chce mi sie tego malować i wolał bym przełożyć jeśli jest to możliwe jak tak to jak to zrobić?
____
Proszę o poprawne tytułowanie tematów w przyszłości, albo będę zamykał. Proszę przeczytać format na górze działu. mattiss
Bardzo Mafijny Wóz
gacek600
Dołączenie: 11 Lis 2009 00:09
Miejscowość: Spławy
Moje BMW: E36 318is coupe 1992
Re: Szyberdach-naprawa/montowanie nowej blachy
Postprzez mariuszm82 » 06 Sty 2010 18:16
Witaj.
Oczywiście jest to możliwe,ale i moim zdaniem ryzykowne.Żeby wymienić blachę musisz rozebrać podsufitkę i wyciągnąć cały szyber na zewnątrz.Dopiero wtedy masz możliwość odkręcenia blachy bo moim zdaniem jest lepsze dojście.Ale niestety trzeba uważać bo ślizgi na których jest są strasznie delikatne i mogą Ci popękać.A wtedy to już trzeba będzie cały rozbierać i dokładnie wszystko sprawdzać i wymieniać.Ja sam przy swoim mam po uszkadzane te ślizgi (a są one plastikowe) i będę musiał też rozbierać i naprawić to.Niestety nie teraz tylko aż cieplej się zrobi.Mam nadzieję że trochę pomogłem
mariuszm82
Dołączenie: 23 Lis 2006 01:19
Miejscowość: Rzeszów
Moje BMW: BMW E36 318i 1991 M40
Postprzez palermos » 07 Sty 2010 08:45
Przecież kolega chce podmienić cały szyberdach więc tak czy siak musi zrzucić podsufitkę.
Blachę przekręcisz bez problemów. Też to musiałem robić rok temu gdy zachciało mi się otwierać szyber w mrozy :)
Pod linkiem poniżej masz kilka fotek które mi trochę rozjaśniły sprawę co i jak porozkręcać.
http://chomikuj.pl/palermos/E36/szyberdach.zip
palermos
Dołączenie: 07 Lis 2005 13:27
Miejscowość: Tychy
Moje BMW: było E36 M50TUB20 Coupe, jest E46 330i Touring 2004'
Postprzez gacek600 » 07 Sty 2010 12:24
Dzięki kolego właśnie o to mi chodziło... teraz pozostaje aby czekać na cieplejsze dni i zabieram się do roboty :D
P.S a czy szyber z sedana lub compactu będzie pasował do coupe ?
Bardzo Mafijny Wóz
gacek600
Miejscowość: Spławy
Postprzez moralez00 » 08 Mar 2010 14:59
A ja mam pytanie w sprawie szyberdachu z innej beczki. Czy można zmienić szyber z manualnego na elektryczny a jeśli tak to dużo jest kombinowania?
When dreams come true...
moralez00
Dołączenie: 07 Mar 2010 11:21
Miejscowość: Piastów/Pruszków
Moje BMW: BMW E36 318 Sedan 1992rok jeszcze jeżdżący ale....
Postprzez darek K » 08 Mar 2010 18:02
znalazłem kilka fotek z demontażu może się przydadzą
darek K
Dołączenie: 08 Wrz 2008 09:29
Miejscowość: Małopolska
Moje BMW: E36 325i Sedan,E46 325ti,E36 323ti
Postprzez moralez00 » 19 Mar 2010 20:37
Dzieki za fotki. Właśnie się przydały :)
moralez00
Postprzez dąbasz » 13 Kwi 2010 19:07
Koledzy ja właśnie poruszyłem temat w nowym poście dotyczący demontażu tapicerki. Po zdjeciach widze że trzeba zdjęć blachę i dopiero odkręcić element z tapicerką. Co w innych postach inni twierdzili że tylko i wyłącznie przy wyjętym szyber da się ją zdemontować. Ale nie o to chodzi. Pytanie mam teraz takie czy jak uchylę do góry szyber to element z tapicerką wsunie sie cały bo tak widac na 5 6 i 7 zdjęciu od dołu, żeby odkręcic blachę?
dąbasz
Dołączenie: 15 Kwi 2008 10:19
Miejscowość: Garwolin
Moje BMW: było E36 sedan M40B16
było E36 coupe M44B19
jest E36 cabrio SWAP na B25
Re: 318is Szyberdach-naprawa/montowanie nowej blachy
Postprzez kubakca320 » 05 Maj 2011 21:24
Mam szyberdach manualny ale czytałem że mozna bez problemu wstawić sam silniczek i wystarczy wszystko podłaczyc i będzie ok... Więc kupiłem silniczek i przełacznik bo tyle wyczytałem z innych tematów że tylko to potrzeba i pisza że trzeba sie podłaczyc pod kierownica gdzieś ale nie pisze nikt gdzie i tutaj moje pytanie gdzie co i jak podłaczyć tak żeby śmigało jak trzeba... Poniżej zamieszczam zdjęcia tego silniczka i przełącznika czekam na wasze pomocne posty
kubakca320
Dołączenie: 05 Paź 2010 21:59
Miejscowość: Olkusz
Moje BMW: E60 525d 2005
Postprzez dąbasz » 05 Maj 2011 21:32
Z tego co ja widze to jest przełącznik z E34 a silnik napewno nie z E36. Sądząc po przełączniku z E36 to pewnie i silnik jest z E34.
Nie wiem czy podejdzie. Masz szyby elektryczne?
dąbasz
Postprzez kubakca320 » 05 Maj 2011 22:11
Nie mam szyb elektrycznych ale z tego co widze to rozstaw śrub na mocowanie pasuje zębatka ma rozmiar taki sam jeśli się nie myle
kubakca320
Miejscowość: Olkusz
Postprzez kubakca320 » 05 Maj 2011 22:15
tutaj znalazłem inny od e36 wyglada chyba identycznie
http://allegro.pl/bmw-e36-kompletny-zes ... 58545.html
Ostatnio edytowano 05 Maj 2011 22:17 przez kubakca320, łącznie edytowano 1 raz
kubakca320
Miejscowość: Olkusz
Postprzez acidburn » 05 Maj 2011 22:16
przełącznik od otwierania szyberdachu w e36 jest taki sam jak od otwierania el szyb e36 przynajmniej tak u mnie jest w coupe
acidburn
Dołączenie: 24 Lis 2010 22:37
Moje BMW: E46 COUPE 328I
Postprzez dąbasz » 06 Maj 2011 11:41
ten był by taki sam. Ten jest jak się nie myle to jest z compacta bo ma przekaźnik przy silniku. Tu może lepsze zdjeci asą. Sorki jak namieszałem ale tamten wcześniejsy napewno miał przycisk z E34
dąbasz
Postprzez kubakca320 » 06 Maj 2011 17:08
Jakos go dam rade przykręcic itp tylko prosił bym o porady jak gdzie kable podłączyć
Pilnie proszę o jakies wskazówki gdzie podpiąć i jak kable
kubakca320
Miejscowość: Olkusz
Powróć do E36
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 10 gości
