3xx. Kody błędów.
CICHY525
Znalazlem cos takiego moze mi ktos to blizej wyjasnic nie moge znalesc nic po polsku EVAP Control Valve or Response Monitoring tu jak cos macie do nowszych modeli kody usterek http://realitypod.com/2012/06/bmw-complete-diagnostic-fault-code-list-e36-e46-e90-and-more/
za to u mnie komputer wykazał kody 55 , 212, 202 ponoć coś z sonda i sterownikiem położenia wałka rozrządu.co do wałka wystarczy tylko wymienić czujnik??w sumie sonde też chyba skoro pokazuje błąd.może ktoś będzie wiedział więcej????
Moje Coupe------------------> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=160279
Potrzebujesz nowych części ? Dobrych znanych marek ?lub tańszych zamienników? pisz na pw.
Witam i szczęśliwego nowego.
Takie informacje wyskoczyły po podpięciu do komputera. Niestety mechanik (oprócz tego, że uszkodzone są wtryskiwacze) nie wie o co chodzi.
http://images81.fotosik.pl/263/61679fdc717b2313.jpg
I tu moje pytania o podanie nr kodów błędów.
Ewentualnie od razu informację co jest do zrobienia/naprawienia.
  • 3 lata później...
  • 3 lata później...
Może mi ktoś rozszyfrować te kody błędów: dde 2.1
Inpa
33
Unknown error location
Error frequency : 50
2372.54
2372 .54
prijority
2
Error present
Static error
Errorcode: 21 64 22 00 32
Dodam jeszcze że tam gdzie jest 22 to często się zmienia czasem jest 21,23,26
Jak wypne kostkę od czujnika temperatury tego 4-pinowego to wszystkie błędy znikają i się nie pojawiają. Czujnik wynieniony na nowy, i dalej jest to samo. Podmieniałem też nastawniki na 3 różne i dalej było to samo, zmieniałem też czujnik położenia pedału gazu, bo stary przynajmniej według autodaty był niesprawny, a ten co założyłem (używka) był bardzo blisko wartości z autodaty.
