Kręci, ale nie odpala - M54B22 - 2001r.
Majki95
Jestem nowy na forum, więc witam wszystkich.
Chciałbym przedstawić mój problem. Mianowicie od paru dni moje betka kręci, ale nie odpala. Generalnie już jakby miała zapalić, wskakuje na minimalne obroty i od razu gaśnie. W inpie miałem błędy dotyczące EWS.
209 - EWS CODE
128 - EWS TRANSMISSION/PARITY
Dały się wykasować, ale ten 209 ciągle wraca przy próbie ponownego odpalenia autka. Próbowałem zsynchronizować EWS, ale nie przynosiło to skutku, chyba, że coś źle robiłem.
Miałem też inne błędy, które skasowałem:
7 - ANTI-THEFT ALARM SYSTEM
58 - WIPER: RELAY PUMP OR WIRE FOR HEADLIGHT CLEANING SYSTEM
15 - POWER ON RESET
1 - KEY NUMBER 0 NOT VALID BECAUSE WRONG PASSWORD
3- TOLERATION OF CHANGING CODE INCREASED WITH KEY #0
18 - NW-A ERROR
Padł mi całkiem EWS, czy jakaś inna przyczyna? Liczę na Waszą pomoc, z góry wielkie dzięki :)
