INPA BMW E90 318D - pomoc wrocław i okolice
zimnylech
Cześć, po rozladowaniu się częściowo akumulatora zaczął świecić mi błąd stały 416F ustawienie prędkości zerowej, kalibracja. Od mechanika dowiedziałem się że trzeba by było INPA usunąć błąd/kalibrowac czujnik znajdujący się na skrzyni biegów. Dodam że wymieniłem akumulator na nowy, po adaptacji i resecie błędów z poziomu BMW tool błąd pozostaje. Proszę o porady w temacie, czy i jak to usunąć i czy rzeczywiście potrzebna jest do tego INPA. Czy mogą pojawić się z tego błędu jakieś problemy? Jeżeli tak to czy ktoś hobbistycznie/za nie wielka opłata jest w stanie pomoc? Świdnica/Wrocław
Pacjent BMW 318D, 2008r, 143km
Z góry dzięki za odzew
