ICOM brak możliwości połączenie w sieci lokalnej
boweld11
Witam wszystkich, mam problem ze swoim ICOMem a mianowicie po uruchomieniu ISTY ICOM widzi vin auta ale nie podświetla się przycisk "utwórz połączenie. Firmware jest najnowszy a ista to 4.30. IPV4 ustawione na automatycznie, ediabas Remote. W bezpośrednim połączeniu po wpisaniu IP łączy się bez problemu z ISTA i działa ok
Co może być przyczyną? z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam
Działa tylko trzeba długo czekać na połączenie ,
ustaw icom w static ip w przedziale
192.168.0.4
maska automatycznie się ustawia 255.255.xxx.xxx
gateway na 192.168.0.99
potem konfiguruj kartę sieciową komputera na statyczne ip
w przedziale
192.168.0 50
maska automatycznie się ustawi jak klikniejsz
bez gateway
zrestartuj icom
ista ustaw jak na zdjęciu
https://zapodaj.net/8128fdea9be5b.png.html
