Kodowanie używanego EPS BMW F11 (2012)
tomek3232
Witam, mam problem z zakodowaniem używanego EPS w BMW F11.
Próbuję to zrobić oprogramowaniem ESYS z ICOM.
Robię to według instrukcji:
After connecting car with eNet : -
Expert Mode-Coding
Read FA
Activate FA
Read SVT
Select EPS ECU
Detect CAFD for SWE
Choose CAFD
Click Code
Niestety dochodzę tylko do kroku "Select EPS ECU" gdzie w grupie EPS nie mam pozycji CAFD a przycisk Detect CAFD for SWE jest nie aktywny.
Nie wykluczone że ktoś próbował tu już coś kodować.
Czy możecie mi pomóc z kodowaniem EPS ?
Nie zawsze da się zakodować poprzez wykrycie CAFD
niekiedy trzeba programować ESYS, chyba że wersja HW się nie zgadza
ale jak kolega powiedział , najpierw nowa psdzdata od 4.15 gdzieś i ESYS od 3.30
w instrukcji jest błąd
READ ECU
zamiast READ SVT (svt to zapis nie faktyczny sterownik, może dlatego nie być cafd dostępny
Zaktualizowałem esys oraz psdzdata i teraz już przycisk detect jest aktywny.
Trochę się już w tym pogubiłem. Auto znajomego po wypadku. Był przełożony cały magiel z silnikiem od innego.
W międzyszaie znajomy zalązył stary silnik ze sterownikiem z oryginalnego magla. Błedów brak, ale niestety wspomaganie nie działało do końca prawidłowo. Tzn. Jakies tam jest , ale kierownica po puszczeniu nie środkuję się.
Po tym zabiegu wczoraj wrzuciliśmy nowy silnik ze sterownikiem, po kodowaniu, adaptacji skarjnych położeń EPS w ABS pojawil się błąd:
480946 Sterownik DSC: Sterowanie zaworem
Podmiana na orginalny silnik ze sterownikiem EPS oraz kodowanie nie pomaga. Nie mam pojęcia w czym leży problem.
Dopiero dziś zauwązyłem rade Din76 aby klikać Read ECU zamiast Read SVT.
Obecnie jak klikałem Read SVT i Detect CAF for SWE wyświetlała mi sie długa lista kodowań.
Tak wygląda kodowanie z oryginalnego sterownika EPS:
Zastanawiam się czy w tym przypadku dobrym pomysłem nie było by programowanie całego auta Istą D.
Będę wdzięczny za podpoiwiedzi, niestety moje doświadczenie w tej marce jest małe.
Nie musi być ten sam cafd co w oryginale , to zależy też od wersji HW i od daty produkcji
wybierz cafd ostatni na dole i koduj z najnowszym poziomem integracji
potem zależnie od roku zrób uruchomienie EPS
przy pierwszym dotknięciu do kierownicy przy uruchomionym silniku użyj płaskiej ręki aby przy uszkodzeniu EPS palców nie połamało,
przy programowaniu jednego modułu FLEXRAY powinno się zacząć od bramki i zrobić wszystkie sterowniki magistrali flexray aby poziom integracji był taki sam ,
we wszystkich sterownikach tej magistrali
