X3 f25 Retrofit grzania foteli - kodowanie, pomoc
dziuraski
Wykonałem retrofit grzania foteli oraz dołożyłem pompowane lędźwie, auto z USA z pamięcią i elektryką, zamieniłem poszycia z europejskiego auta całe tapicerki razem z piankami. Wymieniłem panel klimy na taki z grzeniem, do fotela pasażera dołożyłem ten sterownik grzania, wiązka fotela kierowcy niezmieniona (poza ledźwiami) wiązka fotela pasażera zamieniona w całości (fotel dawcy był elektryczny). Do fotela pasażera dołożone zasilanie z tylnego fuseboxa oraz linia LIN z jbe z przodu. Elektryka, maty zajętości poduszki działają jak działały.
Fotel kierowcy nie wymagał kablowania tj z panelu klimy do ZGW (gateway) do sterownika fotela SM wszystkie kable obecne (can i zasilanie). Wpiąłem tylko maty w sterownik SM.
Kodowanie dodane VO 494, wrzucony cafd do ecu(panel był chyba z angli działał tak jakby na odwrót), oraz przekodowane sterowniki JBBE, SM, IHKM i wszsytkie inne oprócz DME,Airbag,EGS etc
Efekt - panel działa, grzanie fotela pasażera działa, grzanie kierowcy nie można włączyć w ogóle nie pojawia się led na przycisku wyboru grzania i nie grzeje. lędzwie działają.
Sprawdzone okablowanie dwa razy. bezpieczeniki są ok.
Gdzie szukać problemu ? w kodowaniu czy może mata nie działa? A może coś z okablowaniem fotela kierowcy?
Dziwnym trafem jakby nie działały dwie w jednym fotelu.
W sumie nie wpadłem na pomysł żeby przepatrzeć istą co się dzieje zrobię to dziś.
Czy mata ma jakiś opór który można zmierzyć w celu sprawdzenia czy działa? jak tak to jaki powinien być.
Czy można włączyć poprzez kodowanie grzanie nie potrafię tego znaleźć.
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
W temacie jw. okazało się że nie koniecznie sterownik który ma wyjścia na grzanie defacto potrafi obsłużyć grzanie, człowiek się uczy się całe życie.
Wleciał nowy sterownik z F10 z obsługą grzania i foteli comfort. Udało się go dodać bez błędów i powiedzmy zakodować tylko że nie działa sterowanie fotela w sensie przód/tył/góra/dól , pamięć itd. i teraz moje pytanie.
Wersja istep mojego auta prezentuje się następująco
istep(curent) - f025-17-03-508
istep(last) - 15-07-503
istep(ship...) 12-07-504
posiadam PZData 62.5
czy możliwe jest że dodaje zły plik cafd do sterownika sm gdyż nie mogę wybrać z plików wersji istep(current) a na starym sterowniku moge.
Jeżeli ww jest prawdziwe to czy istnieje możliwość zakodowania takiego modułu z f10 do f25? jak to zrobić, czy ktoś spróbuje wytłumaczyć lub chociaż naprowadzić na ścieżkę ?
