E90 MEV9.2 kręci, nie odpala brak 15 wake up
tomferm
Witajcie
walczę z E90 w której po remoncie silnika wystąpił problem z synchronizacją cas dme.
W ista procedura synchronizacji przechodziła z powodzeniem ale mimo tego błąd synchronizacji od razu wraca i auto nie odpala.
Pusciłem programowanie ISTA P dme oraz cas - efekt to brak błędu synchro ale auto nadal nie odpala - rozrusznik tak jak wcześniej kręci.
Brak błędów czy to w CAS czy DME, jedynie wypiętej klemy IBS.
Wydaje mi się że powodem nieodpalania auta jest brak 15 wake up z CAS. Wake up po canie jest.
Sklonowałem CAS - zero efektu. Sprawdziłem ISN w Cas i Dme - jest taki sam.
Brak pomysłów co może być nie tak że CAS nie wypuszcza wake up.
Klema IBS wypięta i przewód wakeup sprawdzony pod kontem zwarcia czy uszkodzeń.
Miał ktoś podobny przypadek?
Proszę o podpowiedź co jeszcze mógłbym sprawdzić?
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
Czy to cas3+, jeśli tak to, isn jest szyfrowany,
Inny w cas, a inny dme, kluczyk ma isn który jest wynikiem szyfrowania obydwu isn,
Dorabia się klucz z isn dme i powinno odpalić,
Ale jeśli masz oryginalny klucz z tego cas to kl15 powinno być a tylko silnik nie odpali, z powodu błędu szyfrowania isn
