Potrzebna pomoc ISN
kwiato85
Tak jak w temacie panowie I Panie potrzebuje zczytac ISN. Wymienilem ecu w e70 teraz musze zczytac ISN nie wiem jak to zrobic ... mam do dyspozycji standard tools takze iste d I iste p . Gdzie to znalezc .
Dzieki wielkie
Żaden z tych programów nie ogarnie tego.
Tutaj potrzeba konkretniejszych sprzętów
Hey ponownie mam juz isn z nowego ecu . Teraz pytanie jak wgrac to do cas ?? Jaki program to ogarnie ? Mam pare do dostepu
zostaw to. masz przed soba kupe niespodzianek. to jest strata czasu dla ciebie w tej sytuacji bo nie rozumiesz jak to dziala.
Jak zniszczysz CAS to będzie problem , pewnie masz EGS . tam też jest isn i to inny niż w DDE/DME , tylko bmw explorer oryginał może w EGS zresetować isn ,
aby dopisać do samochodu używaną skrzynię ,
najlepiej jak byś odczytał ISN ze starego sterownika silnika i zmienił go w nowym , niestety nie zawsze można
więc uważaj to faktycznie nie jest proste jak nie masz wiedzy
interfejsy są dostępne ale nie są dość tanie
BMW explorer
autohex
VVDI2
CGDI
i coś tam jeszcze nie pamiętam,
nie licz też że ktoś ci wszystko wyjaśni i napiszę jak krok po kroku to zrobić ,
my aby poznać wszystko inwestujemy w sprzęt , adaptery , sterowniki do testów i godziny pracy ....
Dzieki juz wiem o co kaman. Tak to nie jest takie proste.
Ok sprawa dosc pilna kto moglby ogarnac to z was??
Prosze pisac tu lub na priv oferty. I tylko osoby ktore maja dostep do tych programow co kolega DIN76 napisal. Dzieki koledzy.
Acha auto x5 e70 2007 4.8
