ISTA często nie łączy się z DDE
przemor
1. Mam BMW X3 2.0D 2008r oraz kupiony interfejs ze strony bimmerpark.pl. Odkąd go posiadam mam problem z połączeniem się ze sterownikiem silnika DDE. Używam Windows 10 i ISTA+ w wersji 4.01.20, w widoku drzewa sterowników prawie za każdym razem zamiast zielonego DDE widzę czerwony DME_0x12. Powiedzmy że 1 na 10 razy łączy się z DDE i wówczas jest on na zielono, nie ma w tym sterowniku błędów. Co może być problemem? Dodam, że auto nie ma żadnych problemów z działaniem/odpalaniem itd., sprawdziłem złącze OBD2 i jest ok.
2. Drugie pytanie to czy szare/nieaktywne sterowniki w widoku drzewa są czymś normalnym?
Wejdź w menedżer urządzeń. Znajdź port COM(usb serial converter lub jakoś tak). Wejdź w ustawienia, i głębiej(w ustawieniach zaawansowanych) będzie czas opóźnienia. Domyślnie z reguły ustawia się na 16. Zmień na 1
2. To normalnie w E39, E38, E46, E53 i E83
