Problem z PDC na ekranie LCD - BMW F30
jamakaci
Cześć grupo! Serdecznie proszę o wskazówkę odnośnie BMW f30
Zrobiłem Retrofit PDC. Problemem jest to że nie wyświetla się animacja PDC (samochodzik bmw) na LCD po kliknięciu w przycisk PD
- FEM wymieniłem na nowy (na taki który ma możliwość zakodowania czujników),
- środkowy panel wymieniłem na odpowiedni - z przyciskiem pdc
- stworzyłem nowe VO
- zaktualizowałem sterowniki IST'Ą (wyrzuciło błędy przy LCD)
- IST'Ą zakodowałem czujniki parkowania.
Efekt finalny jest taki że czujniki działają prawidłowo ale po kliknięciu na konsoli w przycisk od czujników na ekranie LCD pokazuje mi się czarne tło z charakterystycznymi ustawieniami po lewej stronie. Nie za bardzo wiem jak mam z tym zawalczyć E-sysem. Czy mógłbym prosić o pomoc?
