Wykodowanie tel $638 brak połączenia z BT
gofer513
Witam zrobiłem wszystko jak w instrukcji na stronie 2. usunalem wpis $638 z modułu CAS i LMA nie LCM bo takiego nie mam. Autko z 2006r. usuneło wpis dodało nowe wartosci $644 i nic bluetooth łączy sie z tel. na tel pisze ze sparowane a tu dalej nic nie ładuje książki nic nie ma. tak jak przed usunieciem wpisu i przed dodaniem nowego.
Ma ktos jakis pomysl?
jakie moduły trzeba przekodować? usunąłem fa z CAS i LMA i dodałem w obydwóch $644
tak jak chłopaki pisali w instrukcji. Jkaie moduły trzeba przekodowac i na jakie wartosci?
Bo CAS mam ale LCM nie mam i LMA mial wpis telefonu. wiec usunalem. i wyglada to tak jak by tel był dalej w aucie niby BT sie łączy z tel ale nic nie ma i nic nie działa
Na początek to możesz napisz co chcesz osiągnąć.
Moduł telefonu professional(opcja 638) to moduł, który łączy się przez bluetooth z oryginalną słuchawką.
Jak chcesz w pełni działający bluetooth, z którym połączysz się zwykłym telefonem, to musisz zmienić moduł telefonu(w bagażniku) na MULF lub TCUM MOST.
Następnie zmienić klucz na właściwy(jak już pisałem 644 dotyczy MULF), a następnie przekodować radio/nawigację i moduł telefonu(mulf lub tcum)
Jakiego comboxa szukać i z jakiego modelu samochodu? Czy przy montażu w E61 jest dużo przeróbek? co ewentualnie jest potrzebne i jak się ma sprawa z kodowaniem? chce mieć wszystko w jednym tj. i muzykę i odbieranie połączeń. Będę bardzo wdzięczny za pomoc
Żeby podłączyć COMBOX potrzebujesz zmienić nawigację na CIC(poliftowa z dyskiem twardym).
Kolejny problem, że wymiana od strony elektrycznej to nie jest plug&play.
Kodowanie też nie jest łatwe, bo w serii E6x COMBOX nigdy nie było
