[E90] Problemy po nieudanym chiptuningu
r4cz3k
Witajcie,
Nadszedł ten czas kiedy rozkładam ręce i potrzebuje Waszej pomocy.
Jestem posiadaczem E91 320d (163KM) z automatyczną skrzynią. Jakiś czas temu zaślepiłem zawór egr ponieważ auto mocno kopciło.
Z upływem czasu zaczął mi przeszkadzać Check engine na desce i postanowiłem wgrać ponownie mapą z usuniętym programowo zaworem.
Narzędzia jakiego użyłem to Kess (chińczyk), zrobiłem full backup i przystąpiłem do wgrywania obrobionej mapy.
Po chwili od rozpoczęcia wyskoczyłem komunikat o braku połączenia.. Prostownik był podłączony, ale cóż, coś poszło nie tak.
Przy próbie odpalenia dostaję komunikaty typu: transmission fault itd itd.
Po wgraniu ponownie backup'u na stole, problem ten sam - transmission fault.
Programy diagnostyczne nie widzą sterownika silnika.
Kupiłem drugi sterownik, wgraliśmy mój backup ale dalej bez rezultatu. Te same błędy.
Czy problemem będzie immo zakodowane w nowym sterowniku?
Nadarzyła się okazja i kupiłem zestaw startowy (Ecu+Cas+kluczyk), po podłączeniu wszystkiego komunikacja sterownika z autem i programami diagnostycznymi wróciła ale niestety okazało się, że zestaw jest od manuala i nie mogę dalej odpalić auta.
Proszę o pomoc, co dalej robić?
Z autem walczę już miesiąc, ale powoli się poddaje..
