Dziwna sprawa pilota centralnego zamka e39
Mateuszmateus
Witam dziwna sprawa z pilotem do BMW E39(prawdopodobnie do e53 i E46 będzie tak samo)
Mianowicie po wymieniu baterii w "diamencie" i zakodowaniu go (trzymamy otwieranie i 3x klikamy zamykanie ) centralny ładnie sygnalizuje zakodowanie a więc zamyka się i otwiera. I tu zaczyna się problem . Nie mogę zamknąć auta z pilota. Mogę otworzyć oraz otworzyć bagażnik natomiast zamknąć nie reaguje. Przycisk działa bo przecież się koduje . Próbowałem kodować kilka razy pod rząd za każdym razem to samo. Centralny się zazbraja ale już zamknąć się go nie da. Mam jeden tylko pilot.
Może trzeba go usunąć z pamięci Ews ? Ale jak to zrobić inpa bądź disem ?
M ktoś rozwiązanie tego problemu ?
Raczej uszkodziłeś pilota przy wymianie akumulatora, sprawdź pod lupą rezystory czy wszystko ok,
Nie da się usunąć pilota danych żadnym oprogramowanie bmw inpa, ncs, ista itp można go tylko wyłączyć, nie radzę tego robić jak nie masz drugiego w zapasie, najlepszą opcją to napraw pilota lub wgraj nowy ale trzeba mieć do tego sprzęt, robi się to podpinając programatorem bezpośrednio po mikrokontroler ews
Nie da się usunąć pilota danych żadnym oprogramowanie bmw inpa, ncs, ista itp można go tylko wyłączyć, nie radzę tego robić jak nie masz drugiego w zapasie, najlepszą opcją to napraw pilota lub wgraj nowy ale trzeba mieć do tego sprzęt, robi się to podpinając programatorem bezpośrednio po mikrokobtroler ews
Też mi się tak wydaje dlatego napisałem żeby sprawdził sygnał. Jak coś to dorobię taki klucz.
