Błąd czujników PDC
MariuszGD
Od jakiegoś czasu nie działa mi PDC z tylu i z przodu. Wyskakuje komunikat „wspomaganie parkowania zaparkuj samodzielnie”.
ISTA+ wykazała błędy na czujnikach zderzaka przedniego. Zewnętrzne czujniki przednie zwarcie z plusem (80322D 80323F) ,a wewnętrzne przednie przerwanie przewodów (8032D8 8032E0).
Co może być powodem? Któryś czujnik czy wiązka? Jak to odczytywać?
Kody błędów BMW
Informacje o usterce
Opis kodu usterki
Linia sygnałowa czujnika ultradźwiękowego ma zwarcie do B +.
Wpisu kodu błędu można dokonać po wykryciu zwarcia między linią sygnałową czujnika ultradźwiękowego a napięciem.
Warunki kodu usterki
Ogólne warunki Napięcie zasilania: od 9 V do 16 V.
Stan terminala Zacisk 15N
włączony
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Wprowadzanie błędu po 0,5 sekundy.
Plan serwisowy
Przeprowadzić kontrolę wzrokową połączeń wtykowych czujnika ultradźwiękowego i, w razie potrzeby, wymienić wadliwe połączenie wtykowe. Przeprowadzić kontrolę linii czujnika ultradźwiękowego zgodnie ze schematem elektrycznym i w razie potrzeby wymienić wadliwą linię. Wymienić czujnik ultradźwiękowy z sąsiednim czujnikiem ultradźwiękowym i jeśli konieczne, wymień uszkodzony czujnik ultradźwiękowy.
Wpływ na awarię
Awaria systemów wspomagania parkowania.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Sprawdź Komunikat kontrolny (195): Pomoc parkowania nie powiodła się!
Sprawdź Komunikat kontrolny (490): Asystent manewru parkowania nie powiódł się!
Wiadomości z Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
Możliwe przyczyny awarii
Zanieczyszczenie, korozja, problemy z kontaktem, awaria linii W rzadkich przypadkach usterka czujnika ultradźwiękowego
Powiązane komponenty:
Wiązka przewodów i złącze Czujnik ultradźwiękowy Podłączenie jednostki sterującej
© 2020 - BMWFaultCodes
Ja osobiście obstawił bym awarię przewodu elektrycznego lub kości z wtyczką . Ale żeby to stwierdzić , czy masz tam po drodze do modułu jakąś kość to musisz podać siedem ostatnich znaków numeru Vin . Sprawdzę to w instrukcji elekycznej.
Mówisz ,że sprawdzałeś tą kość....??? Rozłączałeś ją...!!! Czy kość jest do czegoś przymocowana, czy wisi sobie swobodnie..,??
187*1B
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f36-430i-cou_201807/1VnXN4m92v
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f36-430i-cou_201807/FHmzrX5m
Patrząc na schemat elektryczny , to przewód plusowy z minusowym idą aż do tylnego modułu A174.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f36-430i-cou_201807/KZ6B5NeQ
Kość w module to 174*14B
Zasilanie czujników z przodu jest z pinów 40 , 41 , 52 , 53
Masa do czujników wychodzi z pinu nr. 36.
Tak więc , należało by sprawdzić przewody na tym całym odcinku.
Przymocowana i siedzi sztywno. Nie rozłączałem jej, ale podejdę do tematu jeszcze raz. Usterka wyskoczyła w momencie jak przyhaczyłem dołem zderzaka o krawężnik. Lekko się naprężył i odskoczył. Nic się nie uszkodziło wizualnie, ale czujniki zaczęły szwankować. Najpierw działały przez chwile i później się wyłączały. Teraz nie działają wcale. Dziwne bo wiązka idzie u góry, jedynie złącze jest w prawym dolnym rogu ale nic tam nie było uszkodzone.
Musisz napiąć przewód z wtyczką podobnie jak zrobił to krawężnik w stosunku do zderzaka. To zobrazuje ci gdzie powstały największe naprężenia , załamania.
Przewody są zaizolowane taśma, może nie być widać zerwanych przewodów.
Dobrze obejrzyj kość z wtyczką . Zobacz czy wchodzące przewody z jednej jak i z drugiej strony siedzą sztywno.
Edytowane przez Burza1234
Okazało się, że to kostka, a w zasadzie kabel w kostce. Z początku siedział sztywno, ale po pomiarach miernikiem i kilku ruchach wypadł z kostki. Jutro kupię nową kostkę i będzie po problemie. Przy okazji sprawność czujników można sprawdzić palcem - po włączeniu czujników na tych działających jest wyczuwalny jakby luz czy lekkie drganie pod opuszkiem palca. Bardzo delikatnie ale po kilku próbach czuć.
Dzięki panowie za wątek. Mam tę samą awarię, teznie działaja według błedów 4 czujniki z przodu. Jutro biorę się za dokładne sprawdzenie po zdjęciu zderzaka. Raz już zdejmowałem, ale wydawało mi się, że wszystko jest ok. Kostka wisiała luzem wiec raczej została wyrwana z mocowania przy naprężeniu. Auto żony i nie przyznała mi sie że pukneła gdzieś, a śladów na zderzaku nie ma. No cóż, bedzie rozwód :lol: Naszukałem się rozwiązań, ale ta diagnoza najbardziej pasuje.
