Doposażenie podświetlenie klamek F31 i kodowanie
nilhi81
To mój pierwszy post na tym forum - więc witam wszystkich!
Otóż po zakupie BMW F31 rok 2012 postanowiłem doposażyć swoje auto w podświetlenie klamek. Mój samochód nie ma żadnego pakietu dt podświetlenia, brak podświetlenia stóp, drzwiach itp.
Jak do tej pory narobiłem się i poświeciłem bardzo dużo czasu ale niestety utknąłem na kodowaniu.
Zamontowałam kompletną instalację, zamontowałem wiązki, wyciąłem miejsca na światełka w osłonkach klamek - wszystko pomontowane, wiązki poprowadzone zgodnie z :
U mnie w aucie w FEM nie ma niebieskiej wtyczki, więc ją też dokupiłem i zamontowałem instalację podświetlenia klamek do pin 52 niebieskiej wtyczki.
Instalacja elektrycznie sprawna. Sprawdziłem ją poprzez podpięcie do akumulatora i wszystkie lampki działają.
Teraz kodowanie.
Mam E-SYS i ENET. E-SYS wersja 3.28.1 i v.61.1_PSdZData_Lite.
Dopisałem do SALAPA Element kody 563 oraz 7AC zgodnie z instrukcją. Przeszedłem aż do punktu gdzie jest Write FA FP. Do tej pory bez błędów.
Teraz kiedy przechodzę do opcji kodowania czyli ostatnia strona instrukcji, robię tak:
Click on "Coding" button.
Read FA (VO).
Activate FA (VO).
Read SVT
Prawa myszka na FEM BODY
Select CODE. i wyświetla mi błąd:
FEM_BODY [40] [F652510]
readCPS o.k.
CAFD_00000794-018_070_003 Fehler:
File for "cafd_00000794-018_070_003" not found! [C012]
Nie wiem co dalej robić
Narobiłem się przy tym bardzo trochę wydałem pieniędzy teraz proszę o pomoc żeby to dalej pchnąć ..dzięki.
ps. wcześniej uzywałem psdzdata 50.3 full i takich komunikatów miałem dużo więcej więc ściągnąłem sobie najnowszą jaką udało mi się znaleźć czyli 61.1
Moje auto było w serwisie BMW w grudniu 2019 nie wim czy czegoś tam nie wgrali. A czytałm gdzieś że takie komunikaty mogą się pojawić jeśli psdzdata jest stara.
Czytałem też że mój FEM może być za stary i może to nie zadziałać ale ja optymistycznie podchodzę do tematu. Moja wersja FEM to ZB4
Help...
Edytowane przez nilhi81
Dziękuję za odpowiedz...bardzo bardzo..
Znalazłem taką bazę:
https://yadi.sk/d/Y0w0r5T1ElMVdA
Jest tam jeszcze nowsza bo 4.22.31
ale jest także v62.5 Lite.
Czy się różni jedna od drugiej?
Bo to z tego co rozumiem są jakieś dwie różne serie które są co jakiś czas uaktualniane, ale czy się one różnią?
I jeszcze jedno..które ECU mam kodować do podświetlenia lampek? Czy tylko FEM BODY?
Cześć
Dzisiaj podjąłem kolejną setną próbę kodowania. Sciągnąłem PSZdata 4.22.31. Teraz kodowanie FEM_BODY ora REM nie zgłasza błędów. Auto chyba się koduje.
Podświetlenie klamek nadal nie działa.
Obecnie wygląda to tak, że po wpisaniu do SALAPA oraz po wgraniu do FEM i REM kodu 563 (Light package) przestaje mi działać oświetlenie sufitowe (kierowcy oraz tylne) a podświetlenie klamek nadal nie działa.
Kiedy próbuję dopisać do SALAPA kod 7AC (Line Sport) to wyświetla mi się komunikat "Incoret Input" i niestety nie mogę przejść dalej. Efekt - do samochodu - do FEM i do REM mogę dopisać jedynie 563.
Po wpisaniu tego kodu na żadnym z pinów FEM 50-54 odpowiadającym za podświetlenie np ambient light,klamek itp w samochodzie nie ma zasilania.
Czy macie może jakieś pomysły jak się z tym uporać?
Hej to znowu ja!
Kolejny kroczek do przodu...ale teraz to już stanąłem na dobre.
Znalazłem informację ze trzeba zakodować FEM i HU.
Zakodowałem 563 oraz 7AC na FEM i HU bezbłędnie.
Na Iconnect pojawiło mi się dodatkowe menu dt ambient light, czyli możliwość zmiany koloru biały na pomarańczowy.
Niestety ze złącza FEM 173*9B czyli tego z którego wyprowadzane są wszystkie sygnały sterujące ambient light nie wydostaje się żadne napięcie. Brak napięcia na pinach 50-54. Po za tym przestaje mi działać lampka sufitowa.
Jeśli mi nie pomożecie to będę musiał podłączyć podświetlenie lampek pod lamkę sufitową i na tym zakończę swój projekt bo skończyły mi się pomysły.
Tzn. mam jeden...wymiana FEM ze sterownikiem silnika oraz kluczykami (i tak muszę dorobić kluczyk, wymiana sterowników wraz z dwoma kluczykami to ten sam koszt części)
Pomoże ktoś?
Dzięki
