Bimmerlink - 3 różne testy diagnostyczne
nim0
Cześć.
Czy ktoś wie czym różnią się 3 testy diagnostyczne, które są dostępne w aplikacji Bimmerlink?
Testy nazywają się:
1. Permanent errors
2. Error memory
3. Info memory
Wysłałem pytanie do twórców aplikacji, ale minęły 2 tygodnie i zero odpowiedzi.
Paweł
przetłumacz sobie to logiczne, chociaż nie znam tej aplikacji
1. Stałe błędy
2. Pamięć błędów
3. Pamięć informacji
Ad 1 stałe błędy to takie których nie da się usunąć , bez naprawy lub wykonania jakiś czynności adaptacyjnych, kalibracyjnych czy porostu wymiany , naprawy
A2 to wszystkie błędy jakie sa zapisane, mogą być sprzed kilku lat nie aktualne razem z tymi stałymi
Ad3 to informacje dane np w jakich warunkach te błędy się zapisały itp bardzo przydatne jak są wykładane błędów , nie tylko numery błędów .
No właśnie nie jest to takie logiczne.
Jak robię mojego samochodu, to nie mam żadnych permanent errors.
Mam 2 błędy w sekcji error memory:
9307A3: DAYS DRIVER'S DOOR / SIDE (FT): CONTINUOUS OPERATION
Nie działa funkcja komfort w drzwiach kierowcy i muszę wymienić klamkę (zdejmowałem ją, wyczyściłem styki i nic nie pomogło)
B7F8B8: CONNECTION OF HEAD UNIT TO BLUETOOTH ANTENNA BASE: LINE
INTERRUPTION
Mam zamiar wyjąć head unit i wyczyścić połączenie z anteną bluetooth. Jednocześnie zamówiłem nową antenę gdyby to nie pomogło.
Co do sekcji info memory, to już w ogóle nie wiem o co chodzi.
Mam tam wiele błędów, które w ogóle nie są połączone z błędami w sekcji error memory, więc nie zgadza mi się z teorią, że chodzi o warunki ich powstawania.
Oto lista błędów info memory:
Junction-Box Electronics
3 errors
002031: VSM_EVENT_VEHICLESTATE
002040: PDC: RESET DUE TO WATCHDOG TIMEOUT
002044: K-LIN_5: LIN MANAGEMENT DESYNCHRONIZATION
Central Gateway Module
3 errors
101008: UNRESOLVABLE AMBIGUOUS ROUTING - SG NOT IN THE SVT TARGET TABLE
100104: HW WECKGRUND ZGW
100204: MESSAGE MONITORING: SYSTEM CONTEXT SIGNAL FAILED
Electronic Transmission Management
1 error
420801: SHIFT-BY-WIRE: INFO COUNTER FOR AUTO-P WHEN LEAVING THE VEHICLE
Integrated Chassis Management
1
3 errors
48276E: AUTOSAR - STANDARDCORE - NON-VOLATILE MEMORY - INTEGRITY FAILED
482656: FLOATING ANGLE ESTIMATOR - INTERNAL DEGRADATION DUE TO SBS
4827B3: INTERNAL CONTROL UNIT - UNDERVOLTAGE AT TERMINAL 30
Camera-Based Driver Assist System
1 error
5D001F: NVM_E_INTEGRITY_FAILED
Gear Lever Switch
1 error
5E0005: RESET RECOGNIZED
Instrument Cluster
2 errors
93000A: FBLOCK WITH METHOD: SIGN OF LIFE DOES NOT COME ON TIME
93003F: MOST OPERATION SENDER NODE: ERROR IN ADDRESSED FUNCTION
Telematic Communication Box
3 errors
B7F314: SIM CARD NOT UNLOCKED
2
E14405: TIMEOUT CAN MESSAGE GPS_CTI_MOST
E14413: TIMEOUT CAN MESSAGE STAT_GANG_RUECKWAERTS
Headunit High
3 errors
100C06: RESET: CAUSE THREAD_WATCHDOG
101750: SOFTWARE SIGNATURE ERROR
93000F: MOST NODE: AT LEAST ONE FUNCTION BLOCK LOGGED OFF
Integrated Automatic Heating / Air Conditioning System
1 error
780022: NVM_E_INTEGRITY_FAILED
Czy mógłbyś wytłumaczyć o co chodzi w zdaniu, które napisałeś "informacje dane np w jakich warunkach te błędy się zapisały itp bardzo przydatne jak są wykładane błędów , nie tylko numery błędów"?
Dodam jeszcze, że błędy w obu sekcjach wracają po wykasowaniu.
Paweł
A to ja ci nic nie poradzę, nie używam tego oprogramowania i interfejsu,
napisałem ci logicznie, jak jest w innych programach bmw ,
a w tym programie zrobili jak im pasowało.
Co ciekawe, gdy robię test w ISTA D nie widać żadnych błędów.
Wszystkie moduły po przeprowadzeniu testu, na drzewku i liście modułów, są zielone.
Dopiero po ręcznym wejściu w odpowiednią sekcję dotyczącą klamki i bluetooth (ręczne sprawdzenie statusu) błędy, o których pisałem są widoczne.
Wygląda na to, że warto jednak skanować bimmercode żeby wiedzieć, co sprawdzić w ISTA, żeby podążać za instrukcjami naprawy.
Paweł
