E91 wymiana radia mask business na profesional problem
Bosik
Hejka pacjent to bmw e91 2006r. Problem jest następujący. Znajomy zmienił radio mask
Businnes na profesjonala ( nie mylić z ccc monitora brak)
Po montażu nie nakladaly się dźwięki pdc z radia z dźwiękiem z gongu wiec poprosił o przekodowanie.
Zrobiłem zb update winkfp po czym przypisalem pustym manem i efekt jest taki ze
Pdc dziala z radia reszta z gongu licznika lecz pojawiły się 2 problemy :
1. Znikły funkcje podglaszania pdc i sciszania w radiu oraz gongu
2. Nie działa balans tylko Ci głośników
Co zrobić w tej sytuacji ??
Programowałeś poprzez most czy OBD ?
dopisałeś do fa 663 (ja było 662 to należy usunąć) i tak kodowałeś nowe radio do serii
Programowalem przez obd ponieważ ta e91 nie ma most .
Więc tak dodałem 663 do fa 662 nie było wiec nie trzeba było usuwać
Oczywiscie kodowanie pustym manem.
Wcześniej zmienilem vin w radiu i cyk
Znikły te dwie opcje
Gong
Pdc
Możesz sprawdzić jaką ecu family wybierałeś żeby radio prof. zaprogramować. Mówię o WinKFP.
Ja również mam problem po wymianie radia z bussines na prof. Ja programowałem przez RA2CL2. Po tym programowaniu zapisało Zb no. który teraz pokazuje w RADPLUS2.
Generalnie mój problem polega na tym że NCS nie łączy się z RAD2. Błąd COAPI-2020 - krzyczy że nie ma odpowiedzi z RAD2.
Wszystko działa, gra, inpa łączy z radiem itp. ale nie mogę czytać i zmieniać ustawień w RAD2.
FA tylko do CAS i FRM i tu bez problemu. Vin podczas programowania również poprawnie zmieniło dla MASK/CCC i MOSTGW. Mój plik w inpa UIF wygląda książkowo i co z tego. Zmieniarki jak nie miałem tak nie mam, a już 5 dzień przy tym chodzę. Nie wyświetla CDC na wyświetlaczy.
Prośba więc o sprawdzenie tej ecu family i ZB no. który CI teraz pokazuje po tym Updacie
