Dam radę podnieść ilvl e60 za pomocą d-kcan?
k2bTK
Witam Panowie tak jak w tytule , czy da radę kablem d-kcan zaktualizować całe e60, nawet jeśli bym to robił pojedynczo każdy moduł po kolei za pomocą isty-p. Czy może lepiej w iscie posprawdzać jaki sterownik jest najnowszy i za pomocą winkfp je zaktualizować ?
W jakim celu chcesz to zrobić? :shock:
A w takim celu kolego że mam wrażenie że po tym jak kiedyś bawiłem się aktualizacjami w dde to od tamtej pory trochę to dusi w sensie silnik, i chce zobaczyć czy ponowne wgranie nie zresetowało by tych adaptacji bo prawdopodobnie przepływomierz powietrza miałem uszkodzony
A i w wyświetlaczu HUD jest obrotomierz po aktualizacji xD
Nie pisz głupot że wszystko się da, bo nie wszystko, nie dotykaj modułów most bo zrobisz sobie krzywdę i to sporo będzie cię kosztować,
niestety są interfejsy dcan co gubią dane i aktualizacja niektórych sterowników kończy się niepowodzeniem ,
czytałem o wymianie oprogramowania w dcan i wtedy nawet moduły most można programować :D :D :D
Panowie po co my kupowaliśmy icom za tyle kasy jak by można wszystko dcanem zrobić za 80zł :D
aby adaptacje skasować nie potrzebujesz programowania, w funkcjach serwisowych DIS/ISTA masz możliwość
No to skoro czytałeś o zmianie programu w kablu i możliwości późniejszej aktualizacji modułów mostu no tooo sooryy :mrgreen: , widocznie nie tylko ja piszę głupoty :norty: . Może najpierw zorientuj się jaki bitrate idzie po dcanie, ile zajmują softy a później gadaj takie herezje :D . Robiłem całe CCC po kablu i wiem o czym mówię.
Przeczytałem prawie wszystkie posty w tym dziale diagnoza komputerowa (i inne mu podległe) jak również naprawdę dużo zagranicznych ,
sam dużo programowałem, jakieś tam takie doświadczenie mam :D
Jesteś drugim przypadkiem co twierdzi że mu się udało zrobić CCC poprzez dcan :mrgreen:
przypadków zniszczenia CCC, TCU, MULF, MASK jest multum, chyba sam przyznasz też tu jesteś jakiś czas,
ogólnie to takie mniemanie panuje od dawana, ja nawet nie próbowałem komuś w ten sposób zniszczyć CCC :mrgreen:
wymiana softu może pomoże w zwykłych sterownikach, ale nie most
prędkość przesyłu danych poprzez linie K maksymalnie 10kb/s, prędkość przesyłu danych magistrali most to 10Mb/s
programowanie wszystkich modułów CCC (jest ich 5 w tym jeden robi się poprzez linie diagnostyczną K lub DCAN )
czas programowania ICOM A + ICOM B most to ponad 2.5 godziny (winkfpt istap przedłuży czas do ok 3godzin )
1Mb to 1000kb , policz ile więcej czasu potrzebujesz.
bywa że przy zmianie interfejsu easyconnect nie zmieni interfejsu w REMOTE.ini i portu 6801 na 6802 po programowaniu bramki GW w CCC
włączając programowanie modułu most od razu pokazuje się info z błędem i przerwaniem programowania, z powodu złego interfejsu.
To własne doświadczenie (dlatego przerobiłem ediabas konfigurator aby nie mieć takich problemów, easyconnect bywa zawodny lub zatrzyma się i nie działa)
to tak samo jak panująca od dawna opinia że CIC można poprzez enet zaktualizować w E-serii , tylko jak na razie to nikomu się nie udało
A w ISTA+ jest dokładanie napisane po co jest port etheret w CIC
