Problem z kodowaniem ncs e91
matrixs
Witam wszystkich. Od dawna czytam wasze forum i w końcu się zarejestrowałem :)
Mam problem z e91 a dokładniej z modułem smc. Stary moduł jest uszkodzony. Kupiłem nowy i tu pojawia sie problem. Robię zgodnie z instrukcją
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=355651 i w momencie gdy jestem w punkcie 13 i klikam execute job ncs powinien dokończyć programowanie a u mnie program się zacina i po chwili wyskakuje komunikat:
ERROR IN CABD! LOOK at CABI.ERR AND ERROR.LOG!
COAPI-2020: SG ANWORTET NICHT FRM87, ID_SMC_LESEN
ERROR_ECU_BUSY_REPEAT_REQUEST
COAPI-2020: SG ANTWORTET NICHT SG_CODIERUN
Mam najnowsze sp-daten, BST zainstalowane. Może czegoś brakuje? Próbowałem przez CAS, FRM i cały czas wyrzuca błąd. Pomocy
zrób tak poprzednie punkty według instrukcji
9) Press F4 (Process ECU)
10) Select LSMC and click OK / OK
11) Press F2 (Change Job)
a) select codierendaten lesen /ok
b) F3 execute jobs
c) Press F2 (Change Job)
12) Select SG_CODIEREN
13) Press F3 (Execute Job)
