E46 błędy magistrali can bus liczniki szaleją
Supermen
Witam. Mam dziwny problem w e46. Po przekręceniu zapłonu liczniki szaleją. Wskazówka temperatury idzie na max, pali się kontrolka ładowania, awaria skrzyni abs, trakcja itd.
ISTA zgłasza błędy komunikacyjne can bus w licznikach, DDE, EGS, ABS.
Odłączenie tych podzespołów nic nie zmienia. Na innych licznikach to samo, inny sterownik egs i DDE tez to samo.
Wypiąłem wszystkie bezpieczniki w schowku i podłączyłem tylko ten od licznika. Dalej to samo.
Brakuje mi już pomysłu.
Aha i potrafi nie odblokować elektromagnesu skrzyni (nie idzie zmienić z P)
