Błąd czujnika temperetury EGR
ricco90
Mam problem z czujnikiem temperatury EGR przez ktory nie dostałem TÜV (P040D Abgasrückführungs- Temperatursensor A). Kolega odczytał go na swoim programie jako 260100. Błąd jest NIECIAGLY czyli jak rozumiem sporadyczny lecz nie mógł go skasować. Moze miał ktos taki przypadek i podpowie czy wymiana konieczna bo czytalem na jakims niemieckim forum ze ktos mial taki sam blad i wymiana czujnika nic nie dala.
Moze ktos podpowiedzieć jak sprawdzic za pomoca Isty czy czujnik działa poprawnie. I jak odczytac te błąd na Ista.
