Kodowanie radia (hifi) oraz przeskakiwanie muzyki
Sean12
Witam, kupiłem e60 2007r. lift. z nagłośnieniem hifi.
Nie działają suby. Wzmacniacz i głośniki sprawne. Nie dochodzi sygnał do wzmaka.
Próbowałem kodować CCC zmieniając system audio z stereo na hifi ale nic to nie dało. Jak wróciłem do zakodowania fabrycznych ustawień to radio zaczęło odtwarzać piosenki z płyty po 1s i przeskakiwać dalej. Próbowałem wrzucać pusty man i dalej jest to samo. Raz przypadkowo wgrywając to samo się naprawiło ale później znowu sprawdzałem jakąś opcję i objaw powrócił.
1. Co zrobić aby radio odtwarzało normalnie i co się mogło stać ?
2. Jak zakodować hifi ?
to ja bym bardziej obstawiał winę wzmacniacza, a nie radia i subów, tym bardziej, że mówisz o tym, że sygnał nie dochodzi
tak naprawdę wróżenie ;/
miernikiem sprawdź przy wzmacniaczu w pinach czy wychodzi sygnał na suby
$676 jest więc nie musiałem wpisywać.
a może użyj innej opcjo FA 677 (tylko usuń 676)
676 HIFI_SYSTEM //HIFI-SYSTEM(SERIE E63/64)
677 TOP_HIFI RING_H //HIFI SYSTEM PROFESSIONAL DSP
