Problem z ista d
ricco90
Mam problem z połączeniem sie z autem przez ista+. Wyskakuje komunikat ze Wprowadzony numer identyfikacyjny Vin jest niewłaściwy lub/i nieprzydzielony. Prosze wprowadzic ponownie. Kabel Enet, Bmw f11.
Zainstaluj Standard tools 2.12 na ENET ( dla F serii tylko EDIABAS potrzebny i INPA czasami ) lub EDIABAS.msi (tu zmień w EDIABAS/BIN/ediabas.ini z Interface=STD:OBD
zmień na Interface= ENET,
w EDIABAS będziesz miał folder /Hardware/ENET/ poszukaj aplikacji ZGW_SEARCH (uruchom ją jako administrator i zgodnie windows XP z SP3 )
jak połączysz się z samochodem przez enet uruchom aplikacje ZGW_SEARCH.exe pojawi się tam IP mac adres i vin samochodu będziesz wiedział masz poprawne
połączenie z F serią ,
w ISTA masz u góry ikone klucz, kliknij wyskoczy okienko , konfiguracja ista (zależnie od wersji ) ostatnia lub przedostatnia zakładka konfiguracja interfejsów
dla enet odznacz ostatni na dole ENET/icom połączenie bezpośrednie , zapisz ustawienia
uruchom ista z podłączonym samochodem , włącz zapłon i diagnozuj w menadżerze połączeń wybierz ENET , zależnie która wersja ISTA+ w okienku IP trzeba wpisać
IP bramy w ZGW_SEARCH i pełna identyfikacja :idea:
