Programowanie sterownika na stole
DarekN
Witam wszystkich potrzebuje fachowca do wygrania softu do ecu silnika i cas na stole.Po zabawie z ncs expert
uwaliłem CAS a później DME :duh: :mad2: i przepraszam jeśli nie w tym dziale i proszę o przeniesienie w odpowiednie miejsce. Oczywiście wezwałem lekarza ale jest za późno pacjent zdechł autko stoi i się nudzi zamówiłem zestaw startowy do odpalenia ale chcem zamontować swoje bebechy jeśli da się to zaprogramować e60 n52b30a pozdro i dzięki.
nie można zniszczyć DME i CAS za pomocą NCSexper , to tylko kodowanie można zawsze przywrócić poprawne dane
zrobić synchronizacje DME/CAS tylko podczas flash winkfpt można zniszczyć sterownik
więc powiedz co dokładnie robiłeś , czym ? i jakie zasilanie miałeś jeśli programowałeś winkfpt
i czy sterowniki całkowice nie aktywne , brak jakichkolwiek danych w ident , czy tylko nie odpala , nie ma kl15 ?
No właśnie po zabawie nas expert winkiem przekodowałem wszystkie moduły i wtedy zaczął się problem przyjechał gościu który to ogarnia i przy próbie zmiany softu w dme wyskoczył jakiś błąd coś poszło nie tak i pompka pracuje cały czas po przekręceniu kluczyka teraz nic się nie zgłasza mam pustkę a istą też próbował to postawić na nogi ale [BAD] :shock: i dlatego trzeba zrobić to na stole i szukam kogoś kto to zrobi dzieki z a odpowiedź pozdro
Napisz PW
Co to za fachowiec co dwa sterowniki zniszczył od razu
Podkreślam kodowaniem nic nie popsujesz mozesz tylko zablokować ale wystarczy przywrócić dane prawidłowe w Fa cas i lma i masz wszystko naprawione po kodowaniu do serii profilem expertmodus
Po co wogole brał sie za programowanie
Jak jestes z lubelskiego to zapraszam do mnie ze sterownikami naprawie je na stole.
Chociaż pewnie da rade na samochodzie.
dzieki za propozycje jestem z dolnegośląska koło Głogowa dogaduje się z kolesiem jak nie wypali to się dogadamy :)
