Podniesienie mocy
Kris_E91
Mam takie pytanie odnośnie podniesienia mocy,gdyz mam zduszone 150km(przywiezione z belgi)a powinno być 163
znajomy zaproponował mi że ma inpa i może to zrobić nawet jak mu przywiozę sam sterownik.
Czy można to tak zrobić czy powinno się coś ustawiać przy odpaleniu lub podczas jazdy?
Może ktoś podpowiedzieć w tym temacie?
INPA jest tylko do diagnostyki ,
Winkfpt, lub istap można przeprogramować na soft bez redukcji mocy ,
da się po za samochodem jak ktoś ma magistrale w domu (tak jak ja ) potrzebny jbe, cas, kieszeń z kluczem , elv lub emulator ,
podpinasz DDE i masz tak samo jak w samochodzie wgrywanie (tylko winkfpt)
ale jak ma ci wgrywać jakiegoś gotowca poprzez interfejsy typu galletto, K-tag, Kess , to zrezygnuj chyba że to tuner i zna się na podniesieniu mocy
dla tych 13Km sie w ten sposób nie opłaca
