Pomoc w naprawie Sterownika silnika DDE
Andy74
Niestety ale uszkodził mi się sterownik silnika i szukam kogoś kto może go naprawić. Chodzi mi o naprawę uszkodzonych elementów na płytce drukowanej. Nie wiem, może procesor albo inne rzeczy. Jeśli chodzi o zimne luty to patrzyłem i niby wszystko jest ok.
Problem jest w tym że auto jest z USA i nie jest prosta rzeczą dobrać do niego inny sterownik.
Sprawdziłem zamienne sterowniki po numerach i nic a nic nie ma. Dla tego muszę iść w naprawę.
Wiem wiem że jest tego dużo jeśli chodzi o naprawy sterowników ale nie chcę trafić na kogoś nie kompetentnego który tylko będzie odsyłał dalej. Może znacie kogoś do kogo można by wysłać i cieszyć się naprawionym sprzętem.
Myślę może o następujących firmach:
1. Mototronic z Niedomice
2.Motorataj Poznań
3.Navimajster Złotów
4.Carselectronic Nisko
Może ktoś się wypowie na ich temat.
No widzisz... Znasz znaczenie słowa "karma" . Pomyśl nad tym. Przecież ci pisałem, że życie jest jak bumerang. Nie trzeba było oszczerstwo pisać na temsky w swoich postach. Teraz niech ci najlepszi naprawe zrobią.
A jaki to silnik masz bmw E70 X5 że taki ewenement , jak wersja amerykańska to chyba nie diesel DDE, tylko benzynowy DME
-model dokładnie
- rok
numer sterownika
ZBnr (ZUSB ) (numer oprogramowania )
i nie zapomnij że masz ISN w sterowniku skrzyni automatycznej, nie tylko w DME/DDE do synchronizacji z CAS
Din76, temat jest taki, że właściciel tego auta nie jest głupi człowiek i oczywiście już wie z czym ma do czynienia, ponieważ w sprzedaży tych sterowników jest bardzo mało, mają specyficzne hardware , jeśli jest gdzieś w sprzedaży - to cena kosmos. Bardzo trudno znaleźć, ponieważ jak ciepłe bułeczki na sprzedaż. Naprawa sterownika - zawsze loteria, ponieważ płyta ma wiele warstw, wylutowac przynajmniej jakis driver - trzeba mieć cierpliwość i doświadczenie. No i oczywiście wszystko zależy jakie błędy w sterowniku - może tam już nie ma sensu go naprawiać.
Din76
No jest problem bo to akurat nie jest zamienne z Europą.
Niech szla..k trafi ten czujnik. BMW powinno to naprawiać i jeszcze przeprosić !!
To jest właśnie diesel, ale silnik M57N2, skrzynia 6HP. i na dokładkę ADBLUE.
Teraz widzisz że nie zastąpisz tego sterownika europejskim. Wiem że wszystko się da zrobić, można wyłączyć to i owo ale nie o to chodzi.
Może ktoś ma dostęp do rabatów BMW na poziomie 30-40% to proszę o info na PW.
W USA są te sterowniki i w razie czego ściągnę go do Europy.
Na razie sterownik poszedł do fachowców.
Ale zwróćcie Panowie w swoich autach na to uwagę, bo problemów dużo.
W każdym razie bardzo dziękuje osobom co mi podpowiadają na PW.
  • 2 lata później...
Witam. Problem z nie usypiającym się Bmw e65 745d na dwóch sterownikach silnika.
Kupiłem już tak auto a poprzedni właściciel poinformował mnie ze problem zaczął się kiedy wywalił dpfy fizycznie i z DDE u jakiegoś magika. Od tego czasu auto kradnie prąd i jest problem…
Może ktoś pomóc? Naprawa sterownika? Wgranie seryjnego softu?
Ktoś mi mówił ze w 745d nie można robić chiptuningu i dpf off bo potem auto się nie usypia… nie wiem czy to prawda czy bajki…
